Vermogen van de blower / kachelmotor
01-12-2010 10:38 #1084107 door V700 register
Vermogen van de blower / kachelmotor is gemaakt door V700 register
Voor een project met een standkachel ben ik op zoek naar wat gegevens van de kachel blower. Kan iemand zeggen hoeveel watt dat ding heeft en hoeveel ampere hij trekt op standje 4? Misschien nog even een andere vraag omdat ik hier op kantoor even geen schema bij de hand heb: Is de blower massa of plus geregeld?
Ik hoor graag wat van jullie. Het is idee is namelijk zo:
Met een omvormer van 220v naar 12v de kachel blower van spanning voorzien zodat die blower kan gaan draaien als de 220v standkachel aanslaat 's morgens. Dan hoef ik niet te krabben en raakt ook de accu niet leeg. Als we spanning via een omvormer op de kachel blower kunnen zetten en vervolgens met een flinke diode of een relais kunnen zorgen dat die spanning niet verder de wagen in wordt doorgevoerd kan de blower op zichzelf draaien zonder de accu te belasten.
groet,
Yuri
01-12-2010 11:10 #1296239 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic acculader
het makkelijkste is dan; een acculader aansluien, onder de motorkap laten en gewoon destekker erin.
voila
mvg, rolf
01-12-2010 11:11 #1296241 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nadeel
een acculader aansluiten zou kunnen, ware het niet dat de kachelmotor geschakeld is via het contactslot.
  • Gerben Mol
01-12-2010 11:15 #1296242 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic makkelijk
Hallo Yuri,
Ik zou hierbij geen diode gebruiken maar een relais, om 'fysiek' het contact te verbreken.
Is niet eens zo moeilijk.
Zodra je dus 12V spanning op het relais zet, schiet deze om, sluit de voeding richting de wagen/accu eraf en zet deze op je 12V input.
En hij gaat blazen zonder dat er ook maar een spanning richting je wagen kan/gaat.
Haal je de 12V eraf, dan gaat ie weer terug naar de voeding van de wagen.
01-12-2010 11:19 #1296244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok!
Hallo Gerben,
Dat is precies het idee wat ons ook het handigste lijkt. Bedankt voor de bevestiging van dit alles. Iemand een idee hoeveel amps de blower trekt op standje 4?
  • Gerben Mol
01-12-2010 11:27 #1296246 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Geen idee
Geen idee echt hoeveel Amps die trekt, maar zal denk ik rond de 5A liggen.
Een forse mega motor is het niet, en 60 wattjes zijn meer dan genoeg.
01-12-2010 12:22 #1296252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb
Heb je dan ook een extra (elektrische) waterpomp ? Het warme water zal wel iets gaan stromen omdat warm water stijgt maar ik denk niet dat dat genoeg is om binnen relatief korte tijd (zeg een uurtje) blok en interieur warm te krijgen.
01-12-2010 12:34 #1296253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hot frog
Ik heb deze unit in de auto:
<a href=" www.schwalm-kg.de/ "> www.schwalm-kg.de/
Daar zit een pomp in.
  • John Haazen
  • Junior lid
  • Junior lid
01-12-2010 20:27 #1296289 door John Haazen
Beantwoord door John Haazen in topic Hot frog???
vattumannen schreef : <a href=" www.schwalm-kg.de/ "> www.schwalm-kg.de/
Hoe bevalt ie?
Ziet er bruikbaar uit, maar hoe weet je of een kachelkraan (gebruikaanwijzing Hot frog) openstaat bij een klimaatcontrole systeem?
John
01-12-2010 20:29 #1296291 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goed ding
Hij bevalt prima. Hoe die kachelkraan op een auto met ecc werkt weet ik niet. Als ie op "open" staat met het contact af is het goed, anders gaat het niet werken denk ik. Tenzij je, net zoals ik met alleen de blower wil doen, de hele ecc van stroom kan voorzien en zo de kraan op "open" kan zetten als de standverwarming aanstaat.
