ecc ombouw update met foto's
- Chris Boessenkool
28-11-2010 21:47 #1084076
door Chris Boessenkool
ecc ombouw update met foto's is gemaakt door Chris Boessenkool
Hoi,
Na zoveel antwoorden gevonden te hebben op deze site wordt het ook eens een keer de hoogste tijd om mijn eigen duit in het zakje te doen. Zoals een tijdje terug gepost wil ik graag ecc in mijn 940 hebben. (B230FK estate van 1997 met handbediende airco)
Welnu, de dingen die ik tot nu toe geleerd heb;
Ik heb geprobeerd in dit bericht de foto's van de onderdelen in te plakken, het kostte me echter zoveel tijd en moeite dat ik het nu even middels een fotopagina ga proberen. Na deze post zal het even duren voordat ik weer meer hierover laat horen. Het is nu namelijk te koud buiten om op de parkeerplaats te werken.
Edit: fotopagina ook mislukt, graag even tips hoe ik dit kan doen.
Ik heb wel nog een paar vragen voor ik verder kan;
Chris
- De ecc heeft een eigen kabelboom die overal los doorheen gevlochten zit. Een 940 is dus niet standaard voorbedraad hiervoor.
- Je hebt de onderstaande onderdelen nodig;
- ECC unit
- Electrische kabelboom van de ECC
- Vacuumkabelboom (late handbediende airco krijgt vacuumcommando's rechtstreeks uit unit met regelknoppen, ECC heeft aparte stuurunit)
- Regelkastje (functie voor mij onbekend, zit pal na de ventilator aan de voorkant in de zwarte behuizing, heeft koelribben achterzijde)
- Temperatuursensor in de binnenverlichting
- 2 temperatuursensoren in de kachelunit, eentje bij ventilator en eentje in het verdeelhuis na kachelradiator
- Zonnekrachtsensor in rooster rechts bovenop het dashboard
- Vacuumvoorraadpot, alhoewel, de donor had deze wel (1992-er), van mijn 1996-er die ik eerder gereden heb, heb ik een foto waar deze niet op staat terwijl er wel ecc inzit.
- Wie weet hoe de zonnesensor op dash zit aangesloten bij een "late 940"? Ik heb de betreffende stekker niet aangetroffen op de kabelboom die ik uit een 1992-er B230FT heb.
- Om ruimte te maken wil ik de bovenkant van het dashboard er even uithebben, op zich is dat redelijk makkelijk te doen. Ik zit alleen met de airbagring achter het stuur omdat hiervoor het stuur er even afmoet. Heeft iemand de tip voor mij hoe ik deze heel kan houden?
- In de 92-er zat een vacuumvoorraadpot aan de bijrijderkant achter het dashboardkastje, weet iemand hoe dit zit bij latere types?
- De sensor aan de "koude kant" zit aan de achterkant van de ventilatormotor, de opening is "voorgetekend" en moet er even uitgedremeld worden. Iemand een idee of ik dit zonder problemen aan de voorkant kan plaatsen? Dremelen aan de achterkant zie ik zelfs een slangemens niet doen...
Chris
- bouke maas (GAST)
28-11-2010 21:53 #1296009
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Leuk pdf-je
Hoi Chris,
Als je hiermee bezig bent wordt je van dit pdf-je wel gelukkig denk ik :http://caunter.ca/volvo960/xg14802.pdf
Groejtes Bouke
Groejtes Bouke
28-11-2010 21:57 #1296011
Beantwoord door V700 register in topic Leuk
Leuk dat je je ervaringen moet ons wilt delen en vastleggen ! Wellicht is een informatiepagina hiervoor beter geschikt dan een forumdiscussie. Je kunt een informatiepagina maken met het menu aan de linkerzijde, onder "maak een...". Eventueel kunnen we deze discussie ook voor je omzetten. PB me even waar het vastloopt met de fotopagina, dan help ik je even. Fotopagina's blijven voor altijd op de server staan en nemen geen ruimte in bij je "persoonlijke foto's'. Je houdt die ruimte dus beschikbaar en voorkomt dat er rode kruisjes komen te staan als je toch foto's uit je persoonlijke ruimte moet halen om ruimte te krijgen voor nieuwe foto's. Rode kruisjes bij een mooie omschrijving zou toch zonde zijn.Volgens mij zitten er een paar relais in dat zwarte regelkastje, voor oa de compressor van de airco.
- Chris Boessenkool
28-11-2010 22:22 #1296014
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic dank, is bekend
Dankjewel Bouke, ik ken de PDF overigens wel. Het is het systeem van een 960 en die is op een aantal vlakken anders. Sommige info daarvan is wel goed te gebruiken voor een 940. Zo is volgens mij de kleurcodering van de vacuumslangen hetzelfde.
28-11-2010 22:33 #1296019
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Chris,
Ben bezig
Hoi Chris,
Ben bezig geweeest met uitbouwen van de ECC, maar ben afgehaakt, bij de sloop van mijn 940 ('95) heb ik het gehele dashboard verwijderd, ik heb veel respect voor de klus die je wil klaren, ik zal de kwetsbare zaken voor je even apart houden, de vacuum gestuurde "kraantjes" de dashsensor en wat ander klein spul, let wel..... niet voor de verkoop, dus als je er mee geholpen bent; schroom niet te bellen. als je iets niet vertrouwt, de bedienunit uit het dashb. en de kabelboom zitten nog in het dash, je mag het komen slopen. Is omg. Nijmegen, tw. Alphen, in het land van maas en waal. Wel afspraak maken, is niet mijn eigen garage, dus ik moet er wel bijzijn.
Andy 035-6719963
Andy 035-6719963
- Wytze Broerze
30-11-2010 00:54 #1296127
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Is een wagen uit 98 met ECC en achteras een leuke donor
Deels natuurlijk want hij is niet echt meer compleet.
Airbag gewoon losmaken met de twee torxen achter in het stuur. Gewoon doen en rustig stekkertje losmaken van airbag. Eventueel stroom er af.
30-11-2010 07:04 #1296130
Beantwoord door V700 register in topic Hm
Lijkt me spannend..... Stroom eraf lijkt me dan zeker verstandig...
- Jerry Stam (GAST)
30-11-2010 09:05 #1296137
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Wytze heeft gelijk
Hebben bij mijn volvo ook het stuur met airbag gedemonteerd en weer gemonteerd met de stroom er nog op. Er gebeurde echt niks. Alleen het SRS lampje blijft na afloop branden en moet dan gereset worden
- Piet van der Plas
09-02-2011 13:39 #1304865
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Link
Voor diegenen die dit overwegen, hier een <a href="
www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=97912
">linkje naar het engelse forum.
Interessant met mooie foto's, ook al is het een RHS uitvoering.
