waarschuwingsunit voor defecte lamp
<img src="/sites/default/public_files/user2776/DRAAD3.jpg" width="375" height="500" />
Whoehaha, en daarna reed hij weer? Prima!Fred 740 schreef : <img src="/sites/default/public_files/user2776/DRAAD3.jpg" width="375" height="500" />
De bedrading ziet er nu nog zo uit en rijdt er ook nog zo mee.
Alles doet het nog , dus voor APK maakt het niet uit hoe de draden etc er bij liggen.
Zo kan je nog eens makkelijk een draadje volgen .
<img src="/sites/default/public_files/user2776/DRAAD5.jpg" width="375" height="500" />
- John Dutman
Volgens mij niet hoor, in ieder geval niet "waar dan ook". Het "lampje kapot" lampje gaat alleen branden als er ergens in de stroomkring van een beperkt aantal lampen (kentekenverlichting wordt bijvoorbeeld niet gecontroleerd) iets niet goed is. Kan zijn een kapot lampje, een slechte massa van een lamp(unit) of een slechte relaisvoet. Maar het gaat niet branden als er ergens anders (bij de ruitenwissers of stoelverwarming) een storing is. Wat soms nog wel gedaan wordt is een niet-origineel remlicht plaatsen en daarna niet het juiste type relais plaatsen.Hans740 schreef : Het "lampje-lampje" in het dashboard is misschien een beetje misleidend, het staat namelijk voor het electrisch circuit en dus niet alleen voor je lampen. Als er ergens, waar dan ook iets niet goed zit, dan gaat het lampje branden.
Altijd goed voor slapeloze nachten geweest; wat als het controle lampje voor kapottte lampjes nou zelf kapot is.....en hoe weet je dat dan, is daar ook een controlelampje voor? Oh nee een keer remmen aan het begin geloof ik toch?
Zo ook; weet je zeker dat je het juiste telefoonnummer hebt gekozen als de andere kant in gesprek is...?
Anders deze nog; Als kapper Henri alle kappers moet knippen die zichzelf niet knippen moet ie op een zeker moment ook zichzelf gaan knippen want hij is immers op dat moment een kapper die zichzelf niet knipt. Zodra echter hij hiermee begint moet hij weer stoppen want hij moet alleen kappers knippen die zichzelf niet knippen. Zodra hij ophoudt zichzelf te knippen moet hij herbeginnen zichzelf te knippen want hij moet alle kappers knippen die zichzelf niet knippen........
Als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen, vliegen achterna....whoeaaaa
Gaat het controlelampje niet aan, als je de auto op contact zet?
Geen idee eigenlijk.
Met mijn posting maakte ik mij een beetje schuldig aan baldadigheid, nou ja kan ik i.i.g. de Tweede Kamer nog in.....oh nee, geen politiek op het forum....
