Als je veel sleutelt...
23-11-2010 21:15 #1084000 door V700 register
Als je veel sleutelt... is gemaakt door V700 register
Beste elektro/elektra techneuten,
ik heb een vraag m.b.t. het onderbreken van de stroomtoevoer naar de autoradio. Ik sleutel nogal veel en haal daarbij altijd de minpool van de accu los voor de veiligheid.Nu is, vind ik, een bijkomend vervelend probleem het "kwijtraken" van alle radiozenders. Het even opnieuw ingeven van de radiocode is geen probleem, deze ken ik inmiddels uit mijn hoofd ;b Nee... het opnieuw opzoeken van de zenders elke keer, heel vervelend.Nu zat ik te denken, bestaat er niet een of andere schakelaar met noodstroom d.m.v. een knoopcel o.i.d. die dan voor de radio net voldoende prik levert om de zenders vast te houden?Denk dat hier best veel meer sleutelaars in geinteresseerd zouden zijn. Ik heb zelf te weinig verstand van "prik" om zelf iets te bedenken, dat is meer iets voor de Bassen en Gerryberries onder ons (hint hint).Nou... weer even "food for thought" voor de techneuten hoop ik.
23-11-2010 21:18 #1295361 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even
Even een (extra) massakabeltje trekken vanaf de radio zou voldoende moeten zijn lijkt me :) Knippen (liefst in de ISO stekker, niet in de originele bedrading), krimpkous erop schuiven, solderen, krimpkous smelten en klaar is Kees...
Wel even opletten als je gaat lassen, dan zou ik de massa wel van de radio halen.
23-11-2010 21:20 #1295363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Duh
Duh, stomme denkfout. Je moet de min op de accu hebben. De verbinding min accu - carrosserie haal je juist los. Dan extra voeding/batterij... Misschien kan zo'n (start)hulpbatterij in de sigarenaansteker helpen ?
23-11-2010 21:23 #1295365 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou...
Nou... ik zit meer te denken aan een permanente en netjes weggewerkte oplossing. Iets met een knoopcel o.i.d., is dat te realiseren denk je?
23-11-2010 21:25 #1295366 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een dikke 18 volts Elco (800
een dikke 18 volts Elco (800 ų) over de min en de constante plus direct aan de radio (staat een + op de elco, + op + en min op min) zal het geheugen een uurtje vasthouden. Knoopcellen zij link, deze zijn gekoppeld 12 volt, bij starten  van le voiture zal de dynamo een dusdanige laadspanning afgeven dat de celletjes dit niet aankunnen.
Gr.
Andy
23-11-2010 21:45 #1295370 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok
Mmm... o.k. zou je dat wat duidelijker kunnen uitleggen voor een elektro leek als ik. Want "een dikke 18 volts Elco (800 ų) over de min en de constante plus direct aan de radio", heb ik niet echt een voorstelling van. Al vast bedankt voor het meedenken Andy (en Henk natuurlijk).
23-11-2010 22:02 #1295371 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Elco ziet er zo uit, worden
<img src="/sites/default/public_files/user8428/elco.jpg" width="103" height="78" />
Elco ziet er zo uit, worden aangeduid in capaciteit F van faraday, en maximaal voltage. Kies voltage ruim boven de 12 volt, (18, 20, of 25 V) levert de dynamo 14.2 volt op het boord net, dan zal de Elco zich ook laden tot 14.2 volt. De constante plus voor radiogeheugen is in de radio beveiligd voor hogere spanning. Geheugen heeft in de radio meestal 5 volt nodig, daar zorgt de electronica in de radio wel voor. Kies een hoge capaciteit, dit vertegenwoordigd de hoeveelheid lading die de elco kan opnemen. 800 of 1000ų (micro Farad) zal voldoende zijn voor minimaal een uur warmhouden van het geheugen.
23-11-2010 22:04 #1295373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat voor radio heb je dan
Mijn CT-906 onthoud de zenders gewoon. Dat dacht ik tenminste...
Ik zal er de volgende keer dat de stroom er van af gaat eens op letten.
23-11-2010 22:13 #1295374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Pietjeprecies schreef : Mijn CT-906 onthoud de zenders gewoon.
Die van mij wel :) Alleen jammer dat je de voorkeuzezender weer moet kiezen (ik luister eigenlijk alleen 3FM, en die zit onder de toets "3") en dat het volume zo zacht staat....
23-11-2010 22:28 #1295376 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maar even een schetsje
<img src="/sites/default/public_files/user8428/naamloos.jpg" width="321" height="270" />
Maar even een schetsje gemaakt
