ECC knippert soms
12-11-2010 12:16 #1083793
ECC knippert soms is gemaakt door V700 register
Hoi,
Sinds enkele dagen heeft mijn 960 type I soms last van een knipperend AC-lampje welk resulteert in een niet-werkende verwarming/ventilator.
Na wat zoekwerk ben ik er achter gekomen hoe dit systeem uit te lezen en welke de fout is. Het uitlezen gaf fout 2-3-3 aan, een fout in de ventilatormotor.
Nu is de vraag wat kan hier de oorzaak zijn? Soms werkt alles heel mooi, een volgende keer werkt er niets behalve een knipperend lampje.
Kan iemand me hier wat wijzer in maken? Ik zou zeggen een slecht contact maar waar beginnen we mee?
Alvast bedankt!
Groeten Joris
Alvast bedankt!
Groeten Joris
12-11-2010 14:41 #1293957
Beantwoord door V700 register in topic Airco
Hoi Joris, heb het zelfde probleem gehad, was bij mij een slecht funtionerende dynamo, weet natuurlijk niet of dat bij jou ook de oorzaak is.
Groetjes Peter
Groetjes Peter
13-11-2010 17:54 #1294104
Beantwoord door V700 register in topic dynamo ok
Bedankt Peter voor je bijdrage. Bij mij is dit helaas niet het probleem.
Ik ben net even gaan meten en heb mooi 14.4 V op stationair toerental.
Nog iemand een ideetje?
Alvast bedankt.
Joris
Alvast bedankt.
Joris
19-12-2010 20:03 #1298389
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag alweer geen werkende
Vandaag alweer geen werkende ventilatormotor, ik heb dan even het dashboardkastje verwijderd en de motor eens onder de loep genomen.
Ik heb <a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/35888 "> www.volvo700vereniging.nl/node/35888 dit draadje ook al doorgelezen en geprobeerd wat er in staat. Als de motor rechtstreeks op een 12V accu aansluit draait ie als een tol. Op de motor zitten slechts 2 kabels die beide voeding geven, ik ga er dan van uit de dat de aarding gestuurd is? (kan dit?)
Moet ik dan de motor gaan vervangen of? Denkt me dat als ie het soms doet dit niet in de weerstand kan zitten?
Alle hulp welkom.
Groeten Joris
Alle hulp welkom.
Groeten Joris
04-01-2011 12:56 #1300245
Beantwoord door V700 register in topic bump
niemand een idee?
weinig reactie...
weinig reactie...
- Ries van Lomwel
04-01-2011 14:17 #1300246
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic ventilatiemotor
Weerstand al vervangen? doet de ventilator het in de hoogste stand wel, is meestal de oorzaak. Anders is je motortje aan het overlijden of je hebt een klein massa probleem.
06-01-2011 20:44 #1300522
Beantwoord door V700 register in topic De ventilator doet alles of
De ventilator doet alles of niets. Denk dat we dan de weerstand kunnen uitsluiten?
Ik ben al eens aan het zoeken geweest maar waar zit de aarding bij zo'n ECC?
06-01-2011 20:46 #1300523
Beantwoord door V700 register in topic Bedoel je dat de ventilator
Bedoel je dat de ventilator het op stand 5 ( of in ieder geval op de hoogste stand) het wel doet en verder niets?
dan is de weerstand namelijk wel stuk
06-01-2011 22:01 #1300537
Beantwoord door V700 register in topic Nee, ik bedoel dat ie ofwel
Nee, ik bedoel dat ie ofwel alle standen doet ofwel helemaal niets.
06-01-2011 23:45 #1300551
Als je 1 van de twee knoppen op auto zet, of de middelste op auto of ontwaseming, gaat de ventilator vol aan.Zet je hem op onder/zij dan kun je met de standenknop de snelheid regelen in 5 standen.
Beantwoord door V700 register in topic Opmerking.
Misschien een stomme opmerking, maar je weet wel hoe een ECC werkt?960turbo schreef : Nee, ik bedoel dat ie ofwel alle standen doet ofwel helemaal niets.
