kilometer teller
- Anne Pronk
04-11-2010 14:27 #1083673
door Anne Pronk
kilometer teller is gemaakt door Anne Pronk
Hallo, ik heb een Volvo 740 uit 1990, pas heeft mijn kilometer teller het begeven, soms komt de meter met een kleine puls nog van zijn plek. Hoe kan ik er achter komen wat kapot is.het teller motortje/ vertanding of de sensor?de crouse control werkt ook niet meer maar ik weet niet of dat deze het signaal krijgt van de sensor of van de teller zelf?weet er iemand een manier om te controleren wat er stuk is? dus bijv., hoe je de sensor door meet, of dat je spanning op je teller zet om te zien of dat die daar wel op reageert?Mvg. Anne Pronk. Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
04-11-2010 14:32 #1293069
Beantwoord door V700 register in topic Snelheidsmeter
Voor de duidelijkheid: Het gaat om de snelheidsmeter (km/h) of om enkel de totaal- en dagteller? Bij de snelheidsmeter is waarschijnlijk de stekkerverbinding bij het differentieel slecht. De sensor zit in het differentieel. De CC krijgt het snelheidssignaal van een doorlussing achterop de snelheidsmeter. Ik zou niet zomaar spanning op de snelheidsmeter zetten, je hebt wisselspanning nodig en als je niet oplet blaas je m op. Ik zou eerst de stekker bij het differentieel controleren.
- Anne Pronk
04-11-2010 14:34 #1293071
door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic teller.
nee beide, de snelheidsmeter doet niks, de dag teller doet niks en de totaal teller doet niks.maar ja ik weet niet of dat door een systeem wordt aangedreven. dus vandaar.
04-11-2010 14:42 #1293073
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk
"Aandrijving" is elektrisch vanaf differentieel, totaal- en dagteller mbv een stappenmotortje. Maar geen snelheid betekent geen signaal, zou dus de stekker controleren.
- Anne Pronk
05-11-2010 15:08 #1293212
door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic tank.
okee dank u!.kabel was gebroken. is intussen opgelost en het werkt weer prima!en daarbij nog een `leuk `cadeau van mij auders erbij!<img src="/sites/default/public_files/user8046/DSCF33232.jpg" alt="tank" width="500" height="375" />
