AB ontkoppelt geregeld
30-10-2010 16:30 #1083538 door V700 register
AB ontkoppelt geregeld is gemaakt door V700 register
Waarde volvisten,
De laatste paar weken is de afstandsbediening een aantal maal spontaan losgekoppeld van de auto. Zonder enige vooraankondiging werkt het niet meer. Het weer aankoppelen levert geen problemen op, maar ik vind het vreemd en lastig. De batterij in de AB is vers, daar kan het lijkt mij niet aan liggen.
Het gaat om de AB zoals op onderstaand plaatje (foto geleend van het forum):
Wie herkent dit probleem en wat zou ik eraan kunnen doen?
30-10-2010 16:53 #1292411 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fob of relais?
En waarom denk je dat het aan de remote ligt?
En niet aan het relais?
De remote en het relais, communiceren met rolling codes.Als de knop op de AB wordt ingedrukt, volgt er een (it-term) handshake tussen AB en relais.Eigenlij keen two-way handshake.
De AB stuurt: Hallo, mag de de deur van het slot?Het relais roept: Ja hoor geen punt (shake 1)
En daarna stuurt de AB het signaal: Knop is ingedrukt, stuur maar een nieuwe code,m mits ontgrendeld.Relais geeft als antwoord: Ja hoor, de deur is open, hier heeft u de nieuwe code, AB.(shake 2)
Ik vermoed, dat het tijdens de laatste actie mis gaat.
Heb je een of twee remotes?
ndien 2, test dan het volgende eens:Als de eerste AB de deur niet meer van het slot krijgt, probeer het met de tweede (bewezen werkende en ingeleerde) remote eens?Gaat ie met de tweede remote wel open, dan ligt het aan de eerste remote. (die wil ik wel voor je nakijken, indien ewenst)Gaat ie met de tweede remote ook niet open, dan ligt het aan het relais.In dat laatste geval, heb je dat blauwe ding op de foto nodig, zodat je het relais kunt testen.Aangezien je de foto van mij geleend hebt, weet je dat ik hem heb en ook dat wil ik best een keer voor je nakijken.
30-10-2010 17:54 #1292422 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank voor het uitgebreide antwoord en het aanbod. Ik heb twee remotes, hoewel we er altijd maar 1 gebruiken. Zal de andere aan de sleutel hangen en kijken of die het dan over is.
Vervelende is dat het een paar weken achter elkaar goed gaat. Als de andere AB het goed doet vergeet je de storing in de eerste
