ECC in 1997-er estate voorbereid? -> bezig met inbouw en heb vragen...
  • Chris Boessenkool
27-10-2010 13:02 #1083494 door Chris Boessenkool
Hoi,
Met de komende VKB in het achterhoofd ben ik me aan het afvragen of mijn 1997-er estate (mj 1998) met handbediende airco eventueel voorbereid is voor ECC. Ik weet dat oudere modellen dat niet zijn omdat die een handmatige bediening hebben, alleen bij de laatste jaren zijn de kleppen al vacuumbediend. Ben dus hoopvol.
Ik weet dat ik nodig heb: Zonsensor dashboard (heb ik), tempsensor hemel, tempsensor kachelunit en ecc unit. Heb ik nog iets vergeten?
Groeten!
Chris
27-10-2010 14:16 #1292047 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed bezig
Chris B schreef : Ik weet dat ik nodig heb: Zonsensor dashboard (heb ik), tempsensor hemel, tempsensor kachelunit en ecc unit. Heb ik nog iets vergeten?
Volgens mij ben je in elk geval een heel eind, er van uit gaande dat je nu deze
<img src="/sites/default/public_files/images/Kachelknoppen.jpg" alt="MCC" width="400" height="141" />
hebt en niet de deltamil airco.
Er zijn hier wel mensen die de ombouw gedaan hebben, o.m. asatter, maar die is de laatste tijd niet zo actief op het forum.
  • Chris Boessenkool
27-10-2010 14:29 #1292050 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic yep
dat is de regeling die ik nu heb. Nu hoop ik dat de boel voorbedraad is voor alle aansluitingen. Wieowie weet dit?
  • Ries van Lomwel
27-10-2010 15:02 #1292056 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Voorbedraad?
Ik ben ook in de markt voor zo'n ombouw en heb dezelfde unit in mijn 98'r 945.
De boel ligt toch open (andere radio)dus ik ga vanavond even kijken over er sprake is van voorbedrading. In het electrische schema van 1995 staat dat niet vermeld.
  • Chris Boessenkool
13-11-2010 17:03 #1294099 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic na
een halve dag prutsen nog niet veel opgeschoten, wel veel geleerd. Ik mis nog een belangrijk onderdeel merk ik nu. Het vacuum van de ECC wordt geregeld door een aparte regeleenheid. Op de handbediende unit die ik nu heb gaan de vacuumslangen daar rechtstreeks naartoe op aansluitingen aan de achterkant. De ECC unit heeft dit niet.
Maar, de ECC komt erin! Het zal wel een tijdje worstelen zijn, de ervaringen zal ik hier zeker delen.
groeten,
Chris
  • Chris Boessenkool
13-11-2010 17:04 #1294084 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Hoe zit dat nu?
Hoi,
Ondertussen heb ik alles in huis, het blijkt dat er in het kachelhuis twee sensoren zitten, namelijk eentje aan de koude kant bij de ventilator en eentje aan de warme kant in de bak waar de kachelradiator in zit. (Bestuurderskant)
Nu ben ik bezig om dit ingebouwd te krijgen en hoe suf ik me ook zoek, de voorbedrading kom ik niet tegen. Op zich geen ramp want hier vlakbij staat een sloper waar alles inzit, aan de bedrading kom ik dus wel.
Mijn vraag, is er ergens uit te vinden hoe het nu zit met de bedrading en de aansluitingen? De twee schema's op de site geven het antwoord niet, het algemene ECC pdf-je is van een 960 en die is wezenlijk anders en het 1995-er electra schema brengt ook niet echt helderheid.
Hopelijk kan iemand me hiermee helpen, ik wil het er echt in hebben. Ik ga zometeen dus weer lekker naar buiten en verder zoeken! (Zo je leer je je auto wel echt van binnen en van buiten kennen!)
Groeten, Chris
Edit: net gemerkt dat de aansluiting van de binnenverlichting ook anders is. Ik had er eentje gekocht met vertraging en ECC sensor samen met kabelboompje. Alleen heeft deze een male stekker en de oude verlichting heeft een female. (als je de bedrading volgt vanaf de verlichting naar beneden, het gaat om de stekker die precies boven de gordelspanner zit.) Heb ik dan soms de onderdelen te pakken van een verkeerd modeljaar?
En nog een edit: binnenverlichting opgelost, gewoon het oude boompje gebruiken, kleuren zijn identiek alleen stekkertje is net anders. werkt prima nu. Kan iemand eens kijken welke kleur stekker er aan de zonnesensor zit bij eentje van modeljaar 98? Als dat een groen stekkertje is, dan is hopelijk mijn raadsel gedeeltelijk opgelost. Mijn zonnesensor had ik nog liggen van een vroege 96er en die heeft een zwart stekkertje. Mijn huidige is een 97-er. Aansluiting hemelsensor heeft groene stekkertjes, vandaar de vraag. (ook die voorbedrading in de stijl/dorpel is nog spoorloos)
23-03-2013 07:49 #1383832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is het nog gelukt
Hoi Chris,
Je zou je ervaring hier delen voor het ombouwen.
Zelf ben ik op zoek naar een 940 en heb er waarschijnlijk 1 gevonden.
Hier zit dus wel airco in maar geen ecc.
Zou wel willen weten of het nog gelukt was.
23-03-2013 07:57 #1383833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic weg met de dure
960? Een 940 op G3 is een aan rader.
Maar er is vast een 940 te vinden met alle opties.
Houd me op de hoogte (man met de mooiste940l
23-03-2013 09:34 #1383839 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
De V90 blijft nog.
Wil er gewoon nog 1 bij hebben voor woon/werk verkeer
