min pool losgehaald
17-10-2010 13:34 #1083311 door V700 register
min pool losgehaald is gemaakt door V700 register
Gisteren de min pool van mijn auto los gehad.
Nu werkt de afstandsbediening van mijn guard 1 niet meer, auto start wel en rijd gewoon er knipperen wel lampjes op mijn deurstijl van het alarm
Batterijen vervangen van mijn afstandsbediening, en de prosedure gedaan van het opnieuw aanmelden 5x contact etc
Vandaag wilde ik mijn cruisecontrolbedienen i.v.m weg met camera's
Als ik dan het knopje indruk van mijn cruisecontrol, dan hoor ik onder de motorkap een geluid wat me doet denken aan het geluid van een oude t-ford klakson
Wel vreemd dat dit is gebeurd sinds ik de minpool van de accu heb losgehad
Wat zou dit kunnen zijn, en wat eventueel de oplossing
Groetjes Peter67
  • Peter van Luijk
17-10-2010 13:57 #1291070 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Min pool
Weer vastmaken
17-10-2010 14:12 #1291072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zit vast
Bedankt voor de tip
De Minpool zit vast, ik rij met de auto (nu niet,want ik zit achterde PC)
Of bedoel je minpool opnieuw los en vast maken
Groetjes Peter67
17-10-2010 14:30 #1291075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic peter67 schreef: Gisteren de
peter67 schreef : Gisteren de min pool van mijn auto los gehad.
Dit is niet de juiste procedure voor het aanmelden van een Guard I afst.bediening, maar voor een Guard II.  Zit een heel groot verschil in.
  • Peter van Luijk
17-10-2010 14:33 #1291076 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Grapje
Het viel er wel uit te concluderen maar er stond niet beschreven dat je je min pool weer had bevestigd, flauw weet ik....
Nu laat ik draadje weer voor de productieve bijdrages.
Groet
17-10-2010 14:33 #1291078 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Strak
Wat je omschrijft kan op een massaprobleem duiden.
Minklem strak genoeg aandraaien (maar ook weer niet te strak). Eventueel ontvetten en controleren of er niets tussen zit en binnenkant klem/buitenkant minpool schoon zijn. Controleren of de kabel (het koper) nog goed in de klem zit. Met het losdraaien en wegbuigen van de kabel is het niet ondenkbeeldig dat de verbinding tussen klem en kabel slechter is geworden waardoor je een massaprobleem hebt. Als dat overigens het geval is, heeft het losmaken van de klem dat alleen aan het licht gebracht (niet veroorzaakt) en was de klem al slechter aan het worden.
Zaten er toevallig nog extra draadjes op de klem aangesloten ?
17-10-2010 15:06 #1291082 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het werkt weer
Minpool opnieuw er afgehaald en met een doekje en borsteltje alles schoongemaakt
Opnieuw aangesloten
Een paar keer op mijn afstandsbediening gedrukt en voila klik open klik dicht
Dit een paar keer gedaan.
De cruisecontrol nog niet getest, maar hier ben ik denk wel positief over
Bedankt voor jullie hulp (gaaf toch zo'n vereniging)
Groetjes Peter67
29-10-2010 20:05 #1292310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toch vreemd geluid
als ik de cruise control aanzet hoor ik nog steeds bij het inschakelen een geluid wat klinkt als een zoemer, dit gebeurt ook in de repeat stand
Ook heb ik het idee in de repeat stand dat die langer na moet denken voordat die tot actie overgaat
Groetjes Peter67
29-10-2010 21:01 #1292325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even
Zou de slangen even nalopen, met name rondom het pompje/balgje. Eventueel op een rustige weg de pomp alleen op de balg aansluiten (het t-stukje vervangen door een bocht van een pedaalschakelaar). Kijken of hij dan beter reageert. Zo ja, dan ligt de oorzaak in het gedeelte tussen pomp en pedaalschakelaars. Die laatste willen nog wel eens lekken. Wel opletten dat je tijdig de CC uit kunt zetten !Traag reageren op "resume" en gasgeven met het knopje op het uiteinde van de stengel duidt vaak op een luchtlekkage. Kan me indenken dat een klein lekje een zoemend/toeteren geluid maakt, als de lucht naar binnen wordt gezogen.
