code CR 702 kwijt maar nu weer terug!!
29-09-2010 20:48 #1082971 door V700 register
code CR 702 kwijt maar nu weer terug!! is gemaakt door V700 register
Wie zou mij kunnen helpen aan de radiocode van mijn CR 702 ?
Ik heb Bas een PB gestuurd maar die is offline.
Ik zou graag mijn radio vanavond nog horen spelen.
De volgende  3 Cijferreeksen staan op de radio.
Volvo 1384708
Serial Nr.5113490851
en A1170094B
Wie weet raad ?
Groeten
Peter
29-09-2010 21:01 #1288805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien dat dit werkt
Deze methode schijnt wel te werken opm peugeot radios (even een paar maanden een 306 gehad)
Dus misschien ook te proberen op de cr702 peter
The label on the radio statesC6CBK0094099C70000003214Take the 3214Add 1 to the first digit (1+3) = 4Add 2 to the second digit (2+2) = 4Add 3 to the third digit (3+1) = 4Add 4 to the fourth digit (4+4) = 8As you can only enter numbers 1 to 6 on the radio, for any numbers greater than 6, subtract
29-09-2010 21:20 #1288814 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic coder CR 702
Bedankt Fred
maar ik vrees dat ik nu even helemaal geen codes kan invoeren want door het steeds invoeren van foute codes blijft er nu continu drie maal een E op de display staan.Dus EEE.
Probleem nog groter??
Groeten Peter
29-09-2010 21:35 #1288816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanvulling
Peter ik zie net dat de laaste regel niet goed gekopieerd is van een peugeot forum
Hele zin moet dit zijn:
As you can only enter numbers 1 to 6 on the radio, for any numbers greater than 6, subtract 6 therefore the code to enter is 4442.........
Toch eens geprobeerd , vond nog ergens een code kaartje van een cr902  met serie nr op het einde 1024
Toch de peugeot methode geprobeerd dus :
1+1=2
0+2=2
2+3=5
4+4=8-6=2
Zou dan code 2252 moeten zijn , het toeval is wel dat op het code kaartke staat als code voor de cr902  nummer 2522
Klopt dus wel met de cijfers maar niet in juiste volgorde
peugeot methode zegt 2252
Code kaartje        zegt 2522
29-09-2010 21:37 #1288820 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 uur
peter 54 schreef : ... drie maal een E op de display staan.Dus EEE...
Hoi Peter,
Volgens <a href="/files/Handleiding%20CR-70x_1.pdf" target="_blank">deze handleiding</a> van een CR-70x (LET OP: 8,7MB groot, duurt even) krijg je bij drie verkeerde pogingen EEE en is het apparaat een uur uitgeschakeld, of in ieder geval is een nieuwe code invoeren dan niet mogelijk.
Weet dat Bas bezig was de sleutel van de Volvo-radiocode's te ontcijferen, maar of 'ie daar al uit was... Schijnt (voor geld) ook bij de dealer uitgezocht te kunnen worden.
Misschien goedkoper: de radio uitbouwen en kijken of ergens op de buitenkant de code staat geschreven. Gebeurt volgens mij vaak genoeg.
29-09-2010 21:41 #1288822 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 uur AANSTAAN!
André Swart schreef : ...en is het apparaat een uur uitgeschakeld,..
Uit dezelfde handleiding (bladzijde 32, pagina 37 PDF):
"Gedurende dit uur moet het apparaat ingeschakeld zijn en aanstaan voordat men drie nieuwe codepogingen kan doen."
29-09-2010 21:50 #1288825 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee hoor.
peter 54 schreef : Probleem nog groter??
Nee hoor.
Als je uit gewacht bent en nog niet de juiste code hebt, stuur me dan even een PB.
Als je naar de dealer gaat, kost het grapje inmiddels 20 euro (ik meen zelfs excl.)
( ah, ik zie dat ik al een PB heb, van jou. Uitleg is onderweg retour, straks)
01-10-2010 16:45 #1289072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic code terecht
Dankzij Bas speelt de radio weer.
Bas bedankt en alle anderen die meegedacht hebben ook natuurlijk.
Na 3 x een foute code ingevoerd te hebben blokkeerde hij.Na een nacht slapen (zonder spanning op de radio ) kon ik opnieuw  ,en nu de juiste, de code invoeren.
Groeten
Peter
02-10-2010 03:21 #1289143 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pssssstt...
peter 54 schreef : ...Dankzij Bas speelt de radio weer...
Fluister: "Dat betekent, Bas, dat het je gelukt is de codering te ontcijferen? Heb het (nog) niet nodig hoor, gewoon benieuwd. Knap staaltje!"
02-10-2010 10:10 #1289153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou.
André Swart schreef : Fluister: "Dat betekent, Bas, dat het je gelukt is de codering te ontcijferen? Heb het (nog) niet nodig hoor, gewoon benieuwd. Knap staaltje!"
Nee hoor, heeft niks met (de-)coderen te maken hoor, gewoon software.De SC-en CT-series, daar ben ik nog naar de truc op zoek.
