hoe wordt een bobine aangestuurd en lpg inbouw
Rob
"De regeleenheid bepaalt het ontstekingstijdstip door signalen te verzenden naar de ontstekingsontlader die aangeven wanneer de massa-aansluiting van de bobine moet worden geopend en gesloten.
-Het opladen begint wanneer de bobine met de massa is verbonden.
-De periode waarin de bobine is verbonden met de massa is gelijk aan de oplaadtijd van de bobine.
-Wanneer de massa-aansluiting van de bobine is geopend, wordt de bobine ontladen en wordt een hoge spanning gegenereerd."
dat klopt idd. Er hoort zelfs nog iets bij, nl een <a href=" www.vogelsautogas.nl/documenten/Technisc...lais_aansluiting.pdf ">veiligheidsrelais. Op die site vind je trouwens bijna alle antwoorden op je vragen in de vorm van dit soort pdfjes.
De bobine krijgt idd een constante spanning aangeleverd en wordt dmv de contactpunten, hallsensor oid naar de min geschakeld.
Suc6
@Bas het is een originele volvo/vialle installatie die er vanaf de aflevering al inzit.
Mijn schema is zelfs nog iets simpeler dan het schema van vogels:Er gaat een draad van de plus van de bobine naar een zekering van 10A en dan door naar de B/G tuimelschakelaar. Op benzine stand wordt deze verbonden met de plus van de benzine afsluiter en op gas stand wordt deze verbonden met het veiligheids relais (vialle flow control geval) Dit relais heeft dan nog een massa en de min van de bobine en 1 aansluiting die de plus is voor alle 3 gaskleppen (op de verdamper/leiding/tank)
Nu ik er nog eens over nadenk, de enige plus die het relais ingaat is die van de bobine dus die levert op de gas-stand ook de spanning voor de gasafsluiters.
Rob
Vialle + af fabriek ingebouwd door volvo = AMS, bijna altijd.Rob Hiemstra schreef : @Bas het is een originele volvo/vialle installatie die er vanaf de aflevering al inzit.
Heb je de inbouwhandleiding gezien, die hier op de site staat?Staat in de documentatiedatabase tussen de inbouwhandleidingen sectie (duh) en bij recente pagina's vindt je hem ook terug.
Complete schema heb ik ook nog voor je, al heb ik die ook aan die pagina vastgehangen, als het goed is en mocht je zeker willen zijn van de zaak, heb ik hier nog steeds de Signalite staan, waarmee je de draadboom kunt testen.
Dat aangehaalde schema is trouwens van een OMVL, die toch inderdaad wel anders is dan een AMS.
In het schema van vogels loopt een spoel over de secundaire bobinekabel (de dikke in het midden dus) . Dit kan een simpele stroomdraad zijn die verscheidene keren om de bobinekabel gewikkeld zit. Door de hoogspanning die door de bobinekabel loopt, wordt een magnetisch veld in deze spoel opgewekt en blijft het relais open. Slaat de motor af (auto-ongeluk bv) en blijft het contact aan staan omdat de bestuurder niet meer in staat is deze af te zetten, blijft er slechts enkele seconden gas stromen. Het veiligheidsrelais sluit dan de afsluiters af van de boordspanning.
De plus en de min van de bobine kunnen op spanning blijven staan ondanks dat de motor niet loopt.
Wie heeft de oplossing?
Rob
Ik kan alleen zeggen dat mijn vorige keurder bij de apk het wel een testte. Hij liet dan de koppeling opkomen met de voet strak op de rem. En dan ging de klep op de tank dicht. Het werkt zo dus wel maar ik weet niet hoe en waarom.
Rob
