Defecte koelvloeistof temperatuurmeter
het lijkt erop dat ik een defecte temperatuurmeter heb.
Als ik mijn Volvo 940 TDI '95 koudstart, slaat de temp.wijzer dadelijk uit naar de midden.
Te weten, wanneer ik het contact van het temperatuurcontact op het motorblok, kortsluit is er geen wijziging op de temperatuurmeter te merken.
De wijzer blijft in het midden staan.
Mogelijkerwijze, kan de bedrading ook wel defect zijn.
Mijn Volvo dealer wist me ook te vertellen dat de temperatuurmeter niet meer nieuw te bekomen zijn.
Is er iemand met ervaring/raad in dit geval?
Met vriendelijke groeten,
Hans
Overigens heb je twee sensors op je blok zitten, ik neem aan dat je daarvan op de hoogte bent en de goeie te pakken had?
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/cilinderkop%20sensoren.preview.jpg" alt="Motorblok sensoren" title="Motorblok sensoren" width="640" height="480" />
Ik neem trouwens ook aan dat dit dezelfde vraag is, als hier: <a href="../../node/34371">Temperatuur meter</a>
Dan kan een van de twee weg, lijkt me?
idd beide zijn van mij.
Maar als ik naar de foto kijk dan ziet mijn moterblok er ander wel anders uit.
Ook de temperatuur sensor.
ik heb een D24TIC blok...als ik me niet vergis
Bestaat hier documentatie over...waar en wat er kan nagemeten worden?
Allesinds, goed om te weten dat er nog temperatuurmeters zijn.
Thx
Klopt, Bas postte een plaatje van een benzine redblock. TDI ziet er (uiteraard) anders uit.hadanie schreef : Maar als ik naar de foto kijk dan ziet mijn moterblok er ander wel anders uit.
- Adrian Maarleveld
Je moet dus op zoek naar een meter uit een diesel, bouwjaar maakt niet uit als de klok er maar hetzelfde uit ziet.
Verbind je de draden bij de sensor door dan behoort de meter vol uit te slaan.
Een kapotte sensor geeft meestal geen uitslag van de wijzer.
Vervang dus als eerste de meter.
Is er iemand die een goeie temperatuurmeter verkoopt?
Als je bedoelt, het temperatuur-metertje in je tellerbak, dan heb ik die nog wel liggen, omgeving Den Boschhadanie schreef : Dus al ik het goed kan lezen is de temperatuurmeter defect.
- John Dutman
