Vreemd kastje boven het dashboardkastje
24-09-2010 23:52 #1288226
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kabelboom sloopauto
Hallo Volvisti
Ik kwam het kastje vandaag nog eens tegen. In de kabelboom uit een sloper. Ik meen dat de kabelboom uit de blauwe 945 komt, die David Koiter destijds eens gekocht heeft en die we in Maasdijk gezamelijk gesloopt hebben. Volgens mij was dat een Engelse auto. Kan zijn dat ie van 1994 was, maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
Aan die kabelboom zat trouwens ook de stekker voor de ECU en de stekkers voor te tellerbak. Dus met een beetje geluk vind ik ook nog wel een paar kabels om m'n Shift Indicator Light en straks eventueel m'n boordcomputer (zou iemand ooit een compatibele boordcomputer uit een andere auto vinden) aan te sluiten.
Wat mij trouwens opviel, was dat de sloper draadjes had op pin 10 en 11 en er aan de andere kant van de stekker een signaal ontbrak dat op m'n eigen auto wel aanwezig is.
25-09-2010 11:11 #1288250
Beantwoord door V700 register in topic Mooi Kastje!
Wat doe je er mee?
Zou ik hem mogen overnemen? Slurpje heeft "Plussen"tekort en dit is een mooie oplossing zo.
We ( De Dalhaussertjes) hebben al 3 760 gesloopt (t/m.1986) en daar zaten deze aansluitblokken niet in.Wel in een andere (onhandige) vorm.
Ben benieuwd....
Ben benieuwd....
25-09-2010 13:17 #1288261
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mag je wel hebben
Hallo Henk
Ik kijk binnenkort even of ik het kastje met wat kabel uit de kabelboom kan trekken. Heb je geduld tot de VKB (op zondag) of ...
BTW wil je echt alleen het kastje met het "verdeelijzer" of zoals ik al aangaf met wat kabel?
25-09-2010 21:28 #1288302
Beantwoord door V700 register in topic VADIS
25-09-2010 22:10 #1288306
Beantwoord door V700 register in topic Is zelfs al ouder dan de 7 serie
ik heb al 3 240's gehad met dat verdeelblok.
gemonteerd onder de motorkap vóór de linker veerpoot aan een beugeltje waar ook relais aan zitten voor de verlichting.
dus als je er een wilt scoren op de sloop kan je ook in een 200 kijken.
26-09-2010 11:31 #1288282
Beantwoord door V700 register in topic Zoals
op de foto zou mooi zijn .
maar je mag de stekkers er ook gewoon afhalen.Als ik het kastje (met deksel)en de "verdeelstrip" maar heb .
<img src="/sites/default/public_files/images/vreemdkastje_vadis.jpg" title="vreemd kastje in vadis" width="171" height="204" />
Zo dus...
Alsvast bedankt!
Zo dus...
Alsvast bedankt!
27-09-2010 01:35 #1288463
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen schroefjes
Hallo Volvisti
Schroefjes (nummer 14 in de tekening) zitten er niet bij. Of het kastje normaalgesproken vast zit, kan ik niet zeggen. In mijn auto zit ie in de buurt van de Deltamill en wie de kabelboom uit de sloper gehaald heeft, weet ik niet meer.
