zekering/relais box verwijderen.
  • Anne Pronk
21-09-2010 18:26 #1082823 door Anne Pronk
zekering/relais box verwijderen. is gemaakt door Anne Pronk
Ik heb even een vraag over mijn 740 (1990) ik probeer en kabel te volgen van de stoelverwarming maar dat houd op bij mijn zekering/ relais box ( onder autoradio ) het valt in die spaghetti bos niet meer te volgen.ik heb wel gezien dat de kusstof houder van de relais/zekering met witte clips vast zit. Maar ik weet niet of deze er zo uit te krijgen is. Ik ben beetje zenuwachtig dat ik de boel kapot trek.( dat zou een behoorlijk probleem geven) dus ja. Is deze te demonteren of is hier een andere truc voor om deze los te krijgen ( om een beetje ruimte te krijgen ) ik hoop dat mijn vraag duidelijk is. Mvg. Anne Pronk.
21-09-2010 19:02 #1287858 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tray
De zekeringtray kan eruit. Even het paneel waar de aansteker en het opbergvakje daar rechts naast verwijderen. Er zitten 2 klemmen aan de zijkanten (links één, rechts één) en één klem op de voorkant (die kant van de auto waar de grille ook zit). Ik dacht dat die klem aan de voorkant aan passagierszijde zat. Wel wat duwen/trekken om de tray eruit te krijgen, maar het is gelukkig wel redelijk robuust spul.
  • Anne Pronk
21-09-2010 19:20 #1287867 door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic haha de heele auto is
haha de heele auto is robuust:)okee dank u, ja dat ik het niet sloop of de halve kabelboom los trek:)maar ik ga dan even stunten!Mvg.
21-09-2010 20:00 #1287877 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ziet er zo ongeveer uit
740 sedan 1988
Zo zag het er bij mij uit na relais bak loshalen en nog wat draadjes
<img src="/sites/default/public_files/user2776/DRAAD3.jpg" width="375" height="500" />
  • Anne Pronk
21-09-2010 20:12 #1287881 door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic haha ziet er netjes
haha ziet er netjes uit:)hoe heb jij dat linker zijpaneel los gekreegen ?ik heb al even een blik geworpen maar nog niet echt ondekt hoe dat los te krijgen is.( het was wel al half donker ik denk ook het daar aan licht )je creert wel de ruimte zo:)
21-09-2010 20:30 #1287888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeft
Hoeft niet los, als je er even onder wilt kijken hoor. Het paneel zit vanaf de binnenkant geschroefd, volgens mij moet het radiovak er ook uit ?
