snelheidsmeter
- Jos de Nooijer (GAST)
19-09-2010 11:43 #1082767
door Jos de Nooijer (GAST)
snelheidsmeter is gemaakt door Jos de Nooijer (GAST)
Hallo iedereen,
Afgelopen zomer naar zuidfrankrijk zonderproblemen ,alleen op de plaats van bestemming had de snelheidsmeterer af en toe geen zin meer in en hoe verder de vakantie deed hij niets meer dan af en toe een zenuwtrek mijn vraag loopt het signaal vanaf het differentieel gelijk naar het dashboard of loopt deze via het motormanagement en dan naar het dashboard.
En verdere oplossingen zijn natuurlijk ook welkom.
Alvast bedankt voor je reactie.
Jos de Nooijer
Volvo 940 se turbo 1992 2.0 litr
Jos de Nooijer
- Ries van Lomwel
19-09-2010 14:16 #1287551
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Snelheidsmeter
Jos, als ik me niet vergis loopt het signaal van de achteras via de regeleenheid naar je dash. Als je een VDO meter hebt check dan eerst of het connectordekseltje en de snelheidmeterafdichting kapot zijn en daardoor een losse aansluiting veroorzaken. Doet je dagteller het nog wel? dan is alleen de snelheidsmeter stuk. Doen ze het beide niet meer dan is er waarschijnlijk sprake van kortsluiting of kabelbreuk.
19-09-2010 23:15 #1287657
Beantwoord door V700 register in topic draad
onlangs een after market cruise control ingebouwd en het snelheidssignaal van de auto gepakt. bij mijn 940 uit '98 was het de oranje draad in de kabelboom.
waar de kabelboom naar voren komt in de auto (bij de motorkaphendel), waar deze met stekkers verder de auto ingaat zit als het goed is 1 oranje draad, deze zit ook achter de tellerinit. je kan hier een weerstand metet opzetten voor draadbreuk.
gr Gerrit
940 '98 2.3lpt
gr Gerrit
940 '98 2.3lpt
22-09-2010 09:40 #1287934
Beantwoord door Jos de Nooijer (GAST) in topic Dank jullie ga er mee aan de
Dank jullie ga er mee aan de slag.
Jos
Jos
