Dashboardkastje verlichting vervangen 740 1986
<img src="/sites/default/public_files/user8668/IMG_2145.jpg" alt="dashboardkastje" title="dashboardkastje" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user8668/IMG_2146.jpg" alt="dashboardkastje verlichting" title="dashboardkastje verlichting" width="500" height="375" />
Zoals je ziet staat het al een beetje open, het onderste gedeelte is een soort dwarsbalk met het kapje erop,
achter de schakelaar zit volgens mij een fitting, maar er zit geen lampje meer in.
Ik kan dus ook niet zien als er een steeklampje in moet of bijvoorbeeld een met bajonet sluiting.
Ook zie ik niet duidelijk wat ik moet verwijderen om er bij te kunnen.
Iemand een idee ?
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/740-1986.jpg " width="640" height="421" />
Misschien dat als ik het juiste lampje erbij zou hebben dat ik het er toch in kan frotten, maar ik kan echt niet zien wat voor lampje er in moet, ik denk zelf een dikke steker of zo een als in de deur verlichting zit.
Straks nog eens proberen
Nu kan je het gehele kastje naar voren/onderen toe wegnemen. Je ziet vervolgens je kachel zitten en meestal wat kabels en leidingen. Dat is normaal. Het lampje vind je tegen de onderkant van het bovendeel v/h dashboard, uit mijn hoofd een steeklampje van 5w, zelfde inderdaad als in je deuren en de tellerbak verlichting.
Succes!
van onderuit is idd het shutbord los te maken, maar het lijkt dat je er toch direct boven bij zou kunnen.
Probeer het nog eens en anders gaat idd het schutbord eraf...... later deze week
word vervolgd
alexvanbemmel schreef : Om dit lampje te vervangen dien je het dashboardkastje los te halen. Links en rechts nabij de scharnieren zitten twee kleine, vierkantje dopjes, deze kan je er uitwippen en daaronder zitten schroeven. Deze draai je los. Onderaan het kastje, bij de schopplaat, zitten enkele kunststof 'schroeven', die neem je ook los.
Succes!
Idd er zitten 2 vierkante plaatjes op het midden van de rand van het dashboardkastje, je moet echt weten wat je moet zoeken anders vindt je ze niet.
<img src="/sites/default/public_files/user8668/IMG_2192.jpg" alt="vierkante plaatjes dashboard kastje" title="vierkante plaatjes dashboard kastje" width="500" height="375" />
Achter die 2 bobbels zitten dus 2 schroeven, aan de onderzijde (schutbord) zitten 2 bouten/moeren, en 3 kunstofschroeven welke je een slag kunt draaien en er dan kunt uit trekken.
De schakelaar van de verlichting welke tevens de fitting is voor het lampje, is er eventueel naar boven uit te schuiven.
Het lampje wat er in past is een 12v 4w bajonetlampje
