dashboard verlichting 740
05-08-2010 20:51 #1082191 door V700 register
dashboard verlichting 740 is gemaakt door V700 register
de verlichting in het dashboard van mijn 740 brand zwak of helemaal niet.
de zekeringen zijn goed en ook de lampjes heb ik gecontroleerd.
Wanneer ik zekering 21 of 22 er uit haal gaan de lampjes wel branden.
Lijkt dit op een massa probleem? zo ja,  waar zit die massa dan aangesloten.
Wie kan mij helpen?
Groet Johan
05-08-2010 21:45 #1283923 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic massa zit, dacht ik, precies
massa zit, dacht ik, precies 'onder' de tellerbak. Als je de schopplaat verwijdert zie je iig een massa-unit zitten. Volgens mij zit ie daarop.
Maar ik ben geen expert... anderen hier wel :)
05-08-2010 22:07 #1283929 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan het knopje om het
Kan het knopje om het dashboardlicht te dimmen niet slecht zijn?
05-08-2010 22:47 #1283935 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dashboard
Zit er niet op!
Maar bedankt voor meedenken!!
05-08-2010 22:48 #1283937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je, ik zal er naar
Dank je, ik zal er naar kijken, je hoort wel van me!
06-08-2010 09:05 #1283960 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dimmer
zeker weten dat ie er niet op zit? Rechts naast de rij waarschuwingslampjes zit een verhoging waarin een draaiknopje zit. Dat is de dimmer voor alle dashboard verlichting. Of zit die dimmer niet op alle modellen?
gr Alex
06-08-2010 16:01 #1283998 door V700 register
Dus toch wel......
even verder kijken dan je neus lang is.
Dimmer zit er wel op maar knop niet (afgebroken).
Andere dimmer erop en alles werkt en de lampjes branden beter dan van te voren.
Waarschijnlijk heeft de dimmer altijd half open gestaan tot twee week geleden want toen gingen ze allemaal uit!
Erg bedankt voor je tip!!
Johan
11-08-2010 08:44 #1284467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic met plezier
altijd fijn als dit soort zaken simpel op te lossen zijn
