volvo guard alarm verwijderen maar toch AB behouden, kan dat?
05-08-2010 15:35 #1082185
volvo guard alarm verwijderen maar toch AB behouden, kan dat? is gemaakt door V700 register
liefhebbers,
mij overkwam net het volgende,
ik was bij de praxis en bij terugkomst bij de auto deed de AB niets meer, geen deuren los en dus ook het alarm er niet af, sta je dan.... dus ik t schop bord verwijderd, de alarm computer er uit getrokken en de startonderbreker door verbonden. toen kon ik weer rijden, al met al niet leuk en het lijkt me prettig dit te verkomen. dus,
Ik heb de volgende vraag, ik wil graag het alarm van de auto verwijderen maar toch mijn afstand bediening voor de centrale deurvergrendeling gebruiken, is dit mogelijk? Ook de startonderbreker hoeft niet per se te functioneren .
het betreft een volvo guard alarm als ik mij niet vergis.....
05-08-2010 16:48 #1283906
Is dat dan een grijs kastje met 1 zwarte drukknop en een rode band in de behuizing?
Beantwoord door V700 register in topic Welke?
 Mr.Mukkes schreef : het betreft een volvo guard alarm als ik mij niet vergis.....
05-08-2010 17:04 #1283907
Beantwoord door V700 register in topic klopt
klopt aardig
grijs kastje, met een zwart kapje welke los gaat als je de schroef er uit draait, in deze zwarte band zit de bediening knop
en een kleine rode band in de behuizing.
op het relais staat ook volvo guard
zal vanavond (waarschijnlijk) wel even een foto plaatsen.
- John Dutman
05-08-2010 17:36 #1283909
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic no prob
Dat moet geen probleem zijn ik heb net zo'n nieuwe guard erin gezet alleen AB aangesloten de rest van de kabels netjes onder het dashboard.
05-08-2010 23:28 #1283941
Beantwoord door V700 register in topic welke
op het relais gaam drie stekkers
een groene een zwarte en een roze, welke moet ik dan wel aansluiten?
en gaan de knippers dan wel aan?
05-08-2010 23:52 #1283945
Beantwoord door V700 register in topic Bericht.
Je hebt een bericht, met een download link naar het servicehandboek voor de Guard I, ik vermoed dat je er wel een eind me kan komen.
06-08-2010 10:26 #1283972
Beantwoord door V700 register in topic Super
dat ziet er goed uit ![:) :)]()
ik denk dat ik zondag wat te doen heb , ontzettend bedankt!
- Henk Huisman (GAST)
08-08-2010 18:58 #1284219
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic C V
Dag, Niels Heb het zelfde probleem een keer gehad in een parkeer kelder in Nice, net een uitrij ticket uit de betaal automaat met 20 min. tijd om er uit te rijden kom je bij de auto deed die afstandbediening helemaal niks.Tja wat doe je dan,….. heb hem ( de afstandbediening dan ) na een tijdje uit frustratie maar eens wat hard op de vloer gegooid en warempel hij deed het weer.Denk dat hij geen goed contact maakte met de batterijen en de batterijen hebben ook niet het eeuwige leven natuurlijk. Maar om er alles gelijk er af te halen lijkt mij niet nodig het werkte altijd prima,.. het probleem zit hem meer in de afstandbediening zelf. Groet Henk
08-08-2010 23:15 #1284248
Beantwoord door V700 register in topic weer in elkaar
Wel Henk
heb er eerst voor 12 euro aan batterijen in gestopt en de relais weer geplaatst, nu werkt hij, (op de bestuurdersportier na), weer naar behoren, had dit 1 x eerder meegemaakt maar toen was de accu zo goed als leeg en wilde hij ook niet meer van de startblokkering af. toen heb ik de anwb er bij gehad deze heb toen ook de startblokkering doorverbonden, zodoende wist ik nu ook hoe ik het moest doen.
maar het alarm op zicht hecht ik niet erg veel waarde aan, de centrale vergrendeling zeker wel.
gr Niels
gr Niels
