grootlicht doet het weer gerben bedankt
03-08-2010 19:54 #1082163 door V700 register
grootlicht doet het weer gerben bedankt is gemaakt door V700 register
hoi ik kan met mijn groot licht alleen nog maar seinen
de groot lichtschakelaar wil dus niet op grootlicht blijven staan
ik hoor het relais wel schakelen maar deze komt weer terug als ik de schakelaar los laat
ook ben ik er nu achter dat de schakelaar van het licht niet goed werkt
0 is goed maar aan is licht uit bij mij
heeft iemand misschien een goed schema
heeft iemand vragen of ideeen bel me dan even
ik kom er zo niet uit ook mijn zekering kast met de relais vertrouw ik niet helemaal
mvg ralf
0521-852938
  • Gerben Mol
03-08-2010 19:57 #1283752 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Lichtsckahelaar
Hoe staat je normale lichtschakelaar?
Als deze op 0 staat, normale verlichting gaat automatisch aan met je contact.Dan kan je alleen seinen met grootlicht, deze blijft niet aan staan.
Je moet deze op volle verlichting draaien, dan blijft je grootlicht aan staan.
  • bouke maas (GAST)
03-08-2010 22:27 #1283769 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Relais doorsolderen
Ik heb wel eens dit soort problemen met het groot licht kunnen oplossen door het relais door te solderen, maar ga de tip van gerben ook even na..
Groetjes Bouke
  • Gerben Mol
04-08-2010 19:50 #1283827 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hallo Ralf
Hallo Ralf,
Ik heb enige tijd geleden zo'n zelfde situatie bij een mede-clublid gehad, en opgelost.Bij 0 ging zijn licht aan, en bij licht op 'aan' gingen ze uit.
Dit gebeurde na het vervangen van de radio.
Wij dachten eerst ook aan problemen met de zekerkast en/of een relais.Ook omdat een zekering wel heeeeeel erg warm werd.
Uiteindelijk bleken er 2 kabels achter de radio te zitten, die eerst met de radio verbonden waren voor een light functie.Deze 2 kabels heb ik daarna aanmekaar doorverbonden en toen klikte het relais op een andere manier, en deed het de verlichting het weer normaal.
Deze 2 kabels gingen naar het verlichtings relais.
En waren geel-met nog een kleur.
Misschien bij jou een zelfde soort situatie?
04-08-2010 21:19 #1283833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verlichting
hoi bel effe dan kunnen we het misschien even oplossen 0521-852938
  • Gerben Mol
04-08-2010 23:28 #1283851 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hulp nodig?
ralfenangela schreef : hoi bel effe dan kunnen we het misschien even oplossen 0521-852938
<div class="content">Hoi Ralf.
Is het al opgelost? zie topic titel. of heb je nog hulp nodig?
Als het is opgelost, plaats dan even wat je hebt gedaan, is wel zo handig voor toekomstige forummers met hetzelfde probleem?
Groeten,Gerben</div>
