aansluiting sensor differentieel
03-08-2010 17:29 #1082162
aansluiting sensor differentieel is gemaakt door V700 register
Hallo luitjes,
Ook ik heb een probleempje met de bedrading van de sensor op de achteras voor de snelheidsmeter.
De bedrading is op de stekker afgebroken. Hoe krijg ik daar nu nieuwe bedrading aan?
Is dit kabeltje, incl stekkertje, te bestellen bij een Volvo onderdelen leverancier?
Groeten Jos
Groeten Jos
03-08-2010 19:03 #1283750
Beantwoord door V700 register in topic Op de sloop
Ik zou gewoon naar de sloop gaan. Dit type stekker is op veel meer plaatsen gebruikt(bv op de remvloeistof reservoir) en ook op verschillende modellen(bv 850). Een stekker eraf knippen met voldoende draad, aan elkaar solderen en met een krimpkousje erover heen is het weer gaan met die baksteen.
Groetjes Harnt
Groetjes Harnt
04-08-2010 20:40 #1283830
Beantwoord door V700 register in topic bedankt!
Hallo Harnt,
Goede tip! Toch handig zo'n forum..
groeten Jos
groeten Jos
04-08-2010 23:14 #1283849
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Friemelen
Hallo Volvisti
Of je friemelt de pennen uit de stekker (met een opengebogen paperclip en een dosis geduld die tegengesteld evenredig is met je ervaringsniveau) en vervangt zo de stekker (door de stekker die je op de sloop afgeknipt hebt). Voordeel: Je hoeft niet te solderen en ook niet te stoeien met krimpkous. En het ziet er origineel uit.Harnt schreef : Een stekker eraf knippen met voldoende draad, aan elkaar solderen en met een krimpkousje erover heen is het weer gaan met die baksteen.
