Inbouw Coming Home-verlichtingsmodule
<a href=" www.carfantasy.nl/comingleaving-home-mod...eel-12v-p-53656.html " target="_blank"> www.carfantasy.nl/comingleaving-home-mod...eel-12v-p-53656.html
EDIT: En op ebay zie ik ook een aantal van die modules, en hier nog een handleiding in het Nederlands. Ze gebruiken dus het knipperlicht signaal als je de deur op slot doet. of van het slot haalt met de afstandsbediening. Dat moet dus gaan werken! Ik ga het gewoon proberen.
<a href=" www.uploadarchief.net/files/download/uni...%20home%20module.pdf " target="_blank"> www.uploadarchief.net/files/download/uni...%20home%20module.pdf
Ga nog even verzinnen hoe ik dat wel voor elkaar kan krijgen met een relais dat apart schakeld o.i.d.
- Ries van Lomwel
Beide linkjes duren in ieder geval langer dan 20 seconden,,,sterker nog, ze gaan niet open maar misschien mis ik daavoor de benodigde softe waren. Ik denk dat ze prima in te bouwen zijn maar ik hoor het wel als ie er in zit.
ben dan geen moderator, maar zo zal het wel werken; www.carfantasy.nl/comingleaving-home-mod...eel-12v-p-53656.htmljblokzijl schreef : Die zit volgens mij achter je handschoenen kastje. En over die links...dat gebeurt mij altijd, dat mijn links niet werken. Misschien kan een moderator even kijken???
Ik heb de links aangepast. Ze doen het nu.
Dat is inderdaad de plek waar het CDV-relais bij een 940 zit: rechtsachter/naast het handschoenenkastje, maar het staat me bij dat hij bij een 960II/S-V90 ergens anders zit.jblokzijl schreef : Die zit volgens mij achter je handschoenen kastje. En over die links...dat gebeurt mij altijd, dat mijn links niet werken. Misschien kan een moderator even kijken???
V.w.b. die links: Bij mij sterven ze doorgaans wanneer ik voor het posten de voorbeeldweergave gebruik - dat doe ik dus niet meer. Misschien is dat het bij jou ook?
<img src=" lh4.ggpht.com/_-DsbkWaWi6w/TGEvY3unFMI/A...2%3A34%20%2B0200.jpg " width="640" height="480" />
