Frontale licht problemen
01-07-2010 00:03 #1081728
Frontale licht problemen is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik rij met volle tevredenheid een Volvo 940 Turbo estate, maar sinds een paar weken wil mijn groot licht niet meer aan. Als ik aan de handle trek dan gaat mijn dimlicht uit, dus daaruit trek ik de conclusie dat het relais het wel doet. Als jullie daar anders over denken dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Als iets langer, maar minder urgent: Mijn mistlampen voor doen het niet meer, en het knopje op het dashboard (gecombineerd met mistachterlichtschakelaar) licht ook niet meer op.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn en vooral: hoe los ik het op. Ben geen technische no-know-no-know, maar wil wel graag wat aanwijzingen wat er waar en liefst ook waarom vervangen moet worden.![:-) :-)]()
Ik hoor graag van jullie!
Groeten,
Martin
Apeldoorn
Groeten,
Martin
Apeldoorn
01-07-2010 00:20 #1281419
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Lichtschakelaar
Hoe staat je lichtschakelaar?
Als die op 0 staat, gaat je verlichting wel aan, maar kan je alleen grootlicht seinen en houd die hem niet vast.Zet je hem op 'aan' dan gaat je normale verlichting ook aan, maar nu kan je grootlicht aan / uit zetten met je handle.
Dimlicht gaat standaard uit dacht ik met grootlicht aan, die blijft alleen aan als je de handle vasthoud. ..Althans is bij mij wel zo.
Voor je mistlichten, check eens je zekeringen in de zekeringbak achter het sigarettenas bakje.Grote kans dat die is gesprongen.
01-07-2010 00:31 #1281421
Beantwoord door V700 register in topic welke?
Mijn lichtschakelaar staat niet op 0. Dat had ik gelukkig zelf ook al ondervonden.
<div> </div><div>Welke zekering moet ik dan hebben voor de mistlampen? Ik zie er wel 30! </div>
01-07-2010 00:36 #1281423
Beantwoord door V700 register in topic ik vermoed slechte of geen
ik vermoed slechte of geen massa meer rechts voor heb je een strip zitten waar wat massa kabeltjes op zitten als die er niet op zitten zijn er geloof ik 2 of 3 dan doet je verlichting je niet wel er op drukken als je motor niet draait anders maak je een lichte sluiting waardoor je motor uitvalt niets aan de hand verder maar dan sta je niet voor een verrassing.
Groeten Tom.
Groeten Tom.
01-07-2010 00:42 #1281424
door Gerben Mol
Heb ook wel eens iemand mogen ontmoeten die zei dat zn grootlicht niet aan bleef.Had de schakelaar gewoon op 0
Volgens mij gaat dimlicht gewoon standaard uit als je grootlicht aan zet, en hoort dit zo.
Oef daar vraag je me wat..Wat wat is staat wel achter op de asbak.
Weet het niet zo uit me hoofd, en heb geen asbak naast me liggen...
Beetje te laat om nu de wagen in te duiken voor de zekeringen.
Als je grootlicht niet aan wil, Tsja daar is ook een zekering voor..weet helaas ook niet welke. En anderrs inderdaad zoals Tom zegt, even massa puntjes checken/schuren/schoonmaken
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic Gelukkig
<div class="content">GelukkigPDAHazzard schreef : Mijn lichtschakelaar staat niet op 0. Dat had ik gelukkig zelf ook al ondervonden.
