Groot licht aan = motor uit
- Ziko de Kubber
29-06-2010 21:01 #1081711
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Groot licht aan = motor uit is gemaakt door Ziko de Kubber
Als ik in mijn auto het groot licht inschakel valt de motor uit, de accu en dynamo zijn goed. Mijn voltmeter geeft namelijk rond de 14 volt aan.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen, dacht zelf aan slechte massa o.i.d.?
29-06-2010 22:17 #1281310
Beantwoord door V700 register in topic Zou inderdaad een slechte
Zou inderdaad een slechte massa kunnen zijn.
Op Google staan er nog wat topics met dit probleem, weliswaar niet van 740's maar dat maakt geen verschil.
Deze bijvoorbeeld: <a href=" www.vfroc.nl/forumVFR/index.php?showtopic=13371&st=0 "> www.vfroc.nl/forumVFR/index.php?showtopic=13371&st=0 &
01-07-2010 00:33 #1281422
Beantwoord door V700 register in topic Als het goed is zit er aan
Als het goed is zit er aan de rechterkant van onze auto's een stripje waar massa kabels van de verlichting op aan gesloten zitten als die er niet goed op zitten maakt deze een kleine sluiting waardoor je motor slecht door gaat lopen of zelfs uitvalt kijk daar eens naar want ik had dit ook met mijn richting aanwijzer en de volvo garage liet mij dit zien dus zou ook goed kunnen dat dit het geval is met je probleem.
Groeten Tom,
Groeten Tom,
- Ziko de Kubber
01-07-2010 07:25 #1281426
door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic massa
Heb inderdaad even links en rechts de massakabels aan de stripjes los gehad en gepoetst. Nu geen problemen meer!
