Contactslot defect icm startonderbreker aansluitingen
29-06-2010 19:31 #1081709
Contactslot defect icm startonderbreker aansluitingen is gemaakt door V700 register
Goedenavond mede eigenaren!
Helemaal nieuw en om eerlijk te zijn aangemeld vanwege een vervelende issue.
Ik heb een volvo 740 GLE uit 1990. Bij de aankoop zei de vorige eigenaar dat de startonderbreker niet werkte.Nu na een paar weken werkt deze dus wel en start de auto niet meer. Hij is niet uit te zetten op welke manier dan ook.Geprobeerd om bij het contactslot te kijken en per ongeluk alle kabels die daaruit komen los getrokken.Nu heb ik een discussie gevonden maar daar wordt helaas niet de oplossing gegeven!
Nu heb ik de volgende kleuren kabels: zwart, 2x rood, paars, 2x blauw-geel, 1x blauw-roodOp het stekkerhuis staan de volgende tekens: 2x 30, 2x 15, X, P, S, 15R, 15I.
Welke draad moet op welke aansluiting? En hoe en waar kan ik de startonderbreker eruit halen?
Alvast MEGA bedankt voor de hulp!!
29-06-2010 19:43 #1281276
Beantwoord door V700 register in topic Helaas.
Ik kan je er helaas niet zo mee helpen, maar kan je TEN ZEERSTE aanraden, de massaklem van de accu los te halen, als je dat nog niet gedaan hebt..
29-06-2010 19:46 #1281277
Beantwoord door V700 register in topic Die is als eerste afgegaan!
Die is als eerste afgegaan! Maar in ieder geval bedankt voor het meehelpen!
Ik zag ook dat er geen info verstrekt mag worden ivm met startonderbrekers in het forum,dit zou ik dus graag via PM ontvangen!
29-06-2010 19:52 #1281280
Beantwoord door V700 register in topic welke?
Welk type startonderbreker zou het hier om gaan?icm een alarmsysteem?En zo ja, welke?
29-06-2010 19:56 #1281281
Beantwoord door V700 register in topic Waar?
Waar kan ik dit vinden?
29-06-2010 20:11 #1281283
Beantwoord door V700 register in topic tsja.
Heb je een afstandsbediening bij je auto? (kortweg AB)Zo ja, hoe ziet die er dan uit, hoeveel knoppen en welke kleur?
Heb je een driehoekje met LED-jes op de A-stijl (de stijl waar de deur en de voorruit samenkomen)
Staat er een sticker op je zijruiten en zo ja, met wat er op?
Wat voor sleutel heb je?Zijn het twee delen in elkaar geklikt?
of een enkele sleutel, zwart, uit een deel gegoten?
29-06-2010 20:29 #1281284
Beantwoord door V700 register in topic De AB heeft een ronde zwarte
De AB heeft een ronde zwarte knop met ernaast een rood lampje.Op de achterkant kan het merk "Texalarm". Op de ruit zit een sticker met enkel " security device fitted"
De sleutel is uit een deel gegoten. Op de A-stijl kom ik niets tegen!
29-06-2010 20:42 #1281288
Beantwoord door V700 register in topic Ook zoiets ?
Jeffrey.
Zelf ook iets dergelijks gehad maar dan alleen problemen door de startonderbreker en dus geen doorgeknipte, losgerukte draden van stuurslot .
Mijn dashboard onderkant is nog open , dus zal morgen eens kijken welke kleur er aan het stuurslot zit.
Zie volgend link:
<a href="/node/31527"> www.volvo700vereniging.nl/node/31527
Zie volgend link:
29-06-2010 21:00 #1281292
Beantwoord door V700 register in topic Loopt weer!
Inmiddels loopt de auto weer!! Maar wil ik toch graag de startonderbreker eruit hebben, kan
iemand mij een PM sturen hoe dat moet?
29-06-2010 21:03 #1281294
Beantwoord door V700 register in topic Startonderbreker
Jeffry nog maar een keer
Zie de eerder door mijzelf gehanteerde methode van verwijderen startonderbreker, wel helemaal doorlezen .
Lijkt nog al wat met alle draden etc,maar valt achteraf toch mee .
