HELP kan het niet vinden geen stroom op de cockpit -OPGELOST-
15-06-2010 19:43 #1081513
HELP kan het niet vinden geen stroom op de cockpit -OPGELOST- is gemaakt door V700 register
HELP
Is er hier iemand die mij kan helpen met dit probleem.
Ik heb geen enkel controle lampje meer, geen km teller geen toerenteller, geen meters, alleen klok , dashboardverlichting en temp. meter werken wel.
ze wilde ook niet starten, dit heeft de anwb opgelost door de volvo guard computer te verwijderen, en de onderbreker door te verbinden.
auto staat nu bij de garage en deze weet t ook niet meer, (wel een vette chevy 454 bigblock pick up als leenauto `79)<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" />
ps. had hier eerder over gepost, deze heb ik per ongeluk verwijderd.
15-06-2010 20:46 #1279993
Beantwoord door V700 register in topic D+
De rode draad op de D+ bij de dynamo zat niet los of is erg vet/vies?
15-06-2010 21:32 #1280003
Beantwoord door V700 register in topic zekeringen?
15-06-2010 23:16 #1280018
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
Liefhebbers,
Het probleem is gevonden!
Het bleek een breukl op de print aan de achterkant van de cockpit, je moet t maar net zien, heb er nu een koperdraadje tussen geplaatst en alles doet weer!
bedankt voor het meedenken! zet binnenkort een foto er bij!
l
Liefhebbers,
l
04-08-2010 15:54 #1283808
Beantwoord door V700 register in topic eindelijk bluehtoot stick
04-08-2010 16:17 #1283809
Beantwoord door V700 register in topic Mooi opgelost
Mooi opgelost zo, hulde!
05-08-2010 08:26 #1283873
Beantwoord door V700 register in topic Oorzaak?
Mooi dat dit is opgelost.
Wél een apart soort storing; heeft iemand een idee van de oorzaak hiervan? Waardoor kan een electriciteitsbaantje op de print breken?
Groet, Lieme Huib
Groet, Lieme Huib
05-08-2010 08:53 #1283881
Beantwoord door V700 register in topic Breuk
Door trillingen en misschien uitzetting/krimp of vochtinwerking ? Die flexibele print lijkt me niet de meest robuuste oplossing. Bepaalde printbanen zijn ook als zekering uitgevoerd door de doorsnede op een bepaalde plaats minimaal te maken. Bij onze units door de breedte van het printspoor aan te passen dacht ik. Als er iets meer dan de nominale stroom doorheen gaat dan brandt het door. Waar de doorsnede bewust kleiner gemaakt is om als zekering te fungeren is aangegeven op het silkscreen (witte bedrukking) op de print.
