Interessecheck aankoop Air Fuel Ratio meter (wide band)
Die kun je gelukkig sinds kort met PIN betalen, aan TNT....
Het werkt gewoon hoor, geen probleem.@ Bas: dat zoeken we uit dan.Hans740 schreef : Forbidden You don't have permission to access /SLC-Pure-Plus.php on this server. Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/2.2.11 (Unix) mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.7a Phusion_Passenger/2.2.11 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 Server at www.14point7.com Port 80edit: alle links werken niet :P
Daar zou ik dan toch vast voorzichtig mee beginnen, want het kon wel eens dik de helft schelen.Zo wordt een dingie van 160 dollar, nu 130 euro, toch ineens 200 (als je mazel hebt) en dan is het best veel, niet?Chilm schreef : @ Bas: dat zoeken we uit dan.
Kun je hem niet in de UK krijgen, dan heb je dat 'probleem' niet.
- Leon Doensen
De dure versie(die Chilm bedoeld) is zoals er staat plug and play en dat maakt het voor een leek(als ik) die zo'n ding verder niet kent(kende) wel even 100% makkelijker. De mijne heb ik vorig jaar november gekocht en kostte $150,- incl nwe sensor maar zonder bedrading en zonder kastje(blauw) om de print en display. Nu is datzelfde type $125,- maar daar komt dus een hoop gefreubel van stekkers en draadjes bij. Doosje was verstuurd als 'small packet' en verstuurd door 'Canada Post' Hij komt dus notabene uit Toronto vlakbij een straat waar ik langs ben gekomen. 15 dollar(canadese wel te verstaan) voor versturen is ook geen geld en ik kreeg geen naheffing vd douane ondanks dat er toch $150 qua waarde op het pakketje stond. Toeval???
Ik ben er iig blij mee want zo kwam ik er vd winter achter dat hij tijdens het ruiten krabben(en de motor lopen) dat hij geen brandstof kreeg (afr >20 ) en ook onder het stevig optrekken kwam ik erachter dat hij te weinig brandstof kreeg(backfire) Oorzaak; slechte soldering vh relais die de cisklep en de injectoren aanstuurd(linker veerpoot).
Ik denk dat deze wideband die Chilm heeft uitgekozen echt een hele goeie is. Ik heb geen enorme ervaring met de andere merken, dat niet. Maar voor de prijs zul je zeker niet snel iets vinden met dezelfde functies/garantie etc. Ook is het erg fijn dat er niet meer zelf geknutseld hoeft te worden. Zelf heb ik het wel onderschat hoeveel werk het is om zoiets netjes in te bouwen, bij mij zit ie nog steeds met zipties tegen een ventilatierooster. met deze kant en klaar versie is dat dus niet meer zo.
Heb het display boven de stuurkolom gemonteerd
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...ideband/DSC01018.jpg " width="640" height="480" />
Gr,
Philip
- Gert-Jan De Jong (GAST)
- Leon Doensen
