760 : Snelheidsmeter + ABS werkt niet, lampje brandt
14-06-2010 23:58 #1081501
760 : Snelheidsmeter + ABS werkt niet, lampje brandt is gemaakt door V700 register
Mijn remvloeistoflampje van mijn volvo 760 gaat vaak aan, dan kapt ook de ABS ermee.
Sinds enige tijd werkt ook mijn snelheidmeter (meestal) niet meer.
Ik heb het vermoeden dat dit met de sensors bij de wielen te maken heeft.
Op welke sensor werkt de snelheidsmeter ?
Volgens mij zijn er 3 sensors , 1 achter en 2 voor, welke leidt tot een brandend rem-waarschuwings-lampje ?
Groeten,
Rob van den Bergh
Groeten,
Rob van den Bergh
15-06-2010 00:32 #1279910
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Genoeg vloeistof
Heb je wel genoeg remvloeistof in het systeem zitten?
Volgens mij gaat het lampje alleen aan, als je te weinig vloeistof in je vaatje hebt zitten.Daar zit de sensor ook in in dat vaatje, onder je kap.
Er zitten 2 ABS sensoren voor, 1 achter, en 1 snelheidsmeter op je achteras.
Remvloeistof vaatje, incl sensor [kabels] [rood omcirkeld]: Dit is trouwens een plaatje gevonden op GoogleJij kan er een ander blok in hebben, maar voordrest is alles hetzelfde.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/remvloestof.jpg " width="800" height="600" />
15-06-2010 07:55 #1279924
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
Ik dacht altijd dat het snelheids en ABS signaal van 1 sensor (dezelfde voor snelheid en ABS dus) bij de achteras kwam. En dat bij een foutief signaal de ABS niet werkt waarbij het lampje ter waarschuwing aan gaat.
15-06-2010 08:54 #1279930
door Gerben Mol
Het gaat hier vooral om het remvloeistoflampje, die springt aan, en dan kapt zn ABS ermee.
Er word niet gerept over een ABS lampje.
En hij vraagt naar de sensor wat er voor zorgt dat zn remvloeistoflampje gaat branden.
En volgens mij gaat dat lampie alleen maar branden door het sensortje in het reservoir.
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic Remvloeistof en ABS
<div class="content">Dat zou best kunnen, ik d8 juist dat er 2 sensoren waren op de as.henk 940LPT schreef : Ik dacht altijd dat het snelheids en ABS signaal van 1 sensor (dezelfde voor snelheid en ABS dus) bij de achteras kwam. En dat bij een foutief signaal de ABS niet werkt waarbij het lampje ter waarschuwing aan gaat.
29-06-2010 23:43 #1281321
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
Bedankt voor de
Bedankt voor de reacties.
Ik dacht dat het lampje ZOWEL het olieniveau als ABS-trouble aangaf ????
RemOliereservoir is VOL.... (ligt erg voor de hand om te checken natuurlijk)
Heb de sensorts VOOR schoongemaakt en ontdaan van ijzer-vijlsel enzo (zijn magnetisch)
Geen effect.
Achter moet ik nog checken.
De volvo dealert heeft het over voeding of sporen op de printplaat van het tellerhuis (wat betreft snelheidsmeter)
Groeten,
Rob.
Geen effect.
Groeten,
Rob.
30-06-2010 00:16 #1281322
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stug
Weet niet hoe het zit bij een 760, maar ik heb een 740 met ABS.En die heeft een apart ABS lampje.
Lijkt me heel stug dat een 760 dat dan niet/anders heeft
Denk dat je teller zelf problemen heeft, komt erg vaak voor.Snelheidsmeter of kmteller die kuren vertoont.
Ik had eerst een teller die bleef 'plakken' Als je wegreedt bleef die op 0, na een tijdje sprong diedan naar de juiste snelheid, bleef je een tijdje op die snelheid [bv 120] en remde je dan af, bleef die op 120 staan.Na een aantal secs sprong die dan naar de juiste snelheid.
Trek anders eens de stekker van je remolie vaatje af, of dat een verschil maakt, of verbind de kabels van die stekker door, en kijk of dat een verschil maakt.Misschien zit daar de fout.
30-06-2010 23:51 #1281410
Beantwoord door V700 register in topic Erich Technical Support
Een defecte teller kan je het beste in Oosterhout laten repareren:<div class="l" style="float: left; margin-top: 5px; font-family: arial; font-size: 12px">Heb ik zelf al eens laten doen en met prima resultaat:
Dit staat op marktplaats over / van hem.
Helaas kan de snelheidsmeter / kilometerteller van uw Volvo wel eens in de fout gaan. Ik kan deze voor u herstellen. U kunt hiervoor na afspraak maken langs komen, reparatie duurt ongeveer 1 uur. Ook kunt u het instrumentenpaneel opsturen voor reparatie, daags na ontvangst wordt het paneel teruggestuurd, De nachtverlichting wordt vernieuwd Na reparatie wordt het instrument getest en u ontvangt een controlestaat. Reparatie instrument € 85,= Uit- en inbouwen instrumentenpaneel uit auto € 20,= Verzendkosten € 8,= Erich Technical Support Frans Erich Jan van Eijckhof 52 4907MA Oosterhout fjerich@tiscali.nl0162-457361 06-28208414</div><p style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; clear: left; width: 511px; float: left; font-family: arial; font-size: 12px" class="mt5"><a href=" verkopen.marktplaats.nl/redirect_externa....php?ad_id=275039940 " target="_blank" title="Ga naar www.ets1.nl "> www.ets1.nl <p style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px; clear: left; width: 511px; float: left; font-family: arial; font-size: 12px" class="mt5">Werktijden: altijd op afspraak
