massa schakeling
- John Dutman
23-05-2010 20:17 #1081152
door John Dutman
massa schakeling is gemaakt door John Dutman
Ik heb een tijdje de auto op de kop gehad, figuurlijk gezien<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" />, (nieuwe hemel en nog wat dingen) ben hem nu weer aan het opbouwen en dacht klaar te zijn maar nu doet het waarschuwingslampje in de bestuurdersdeur het niet meer evenals de daaraan geknoopte instapverlichting.
Als ik meet dan heb ik spanning op beide polen (zwart-wit en groen-rood) bij deur open en deur dicht klopt dat?? De plafontverlichting werkt wel gewoon.
Ik kom er niet uit met de schema's van Haynes...
- John Dutman
23-05-2010 22:18 #1277461
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic meten
Ik heb even de andere kant gemeten en daar staat bij deur open geen spanning meer op de zwart-witte. Is dan de deurschakelaar kaduuk? Waarom werkt de plafontverlichting dan nog wel op die schakelaar?
23-05-2010 23:05 #1277470
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee contacten
Hallo John
Bij de beide voordeuren worden twee contacten geschakeld. Er zitten ook twee draadjes op beide schakelaars. Heb je de schakelaars losgehad of zelfs opengemaakt?
- John Dutman
23-05-2010 23:32 #1277478
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic los
Het bestuurdersdeur contact heb ik even schoongemaakt en op corrosie gecontroleerd meer niet.
23-05-2010 23:39 #1277482
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Meten is weten als je weet wat je meet en hoe je meet
Hallo John
Hoe heb je die spanning op die polen gemeten? Met de schakelaar op de auto? De schakelaar schakelt naar massa.
"schoongemaakt en op corrosie gecontroleerd" = schakelaar niet uit elkaar gehad? Die kan namelijk verkeerd in elkaar en dan doet ie het niet (goed).
- John Dutman
24-05-2010 14:16 #1277526
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic polen
Ik heb gemeten op de polen van het lampje + en - hebben allebei spanning. Als ik de deur dan dicht doe veranderd er niets. Ik heb de schakelaar niet uit elkaar gehaald.
24-05-2010 23:12 #1277587
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schakelaar bestuurdersdeur
Hallo John
Ik heb er het schema even bijgepakt. Dat de binnenverlichting het nog steeds doet, ligt er waarschijnlijk aan het feit dat alle deurschakelaars op dezelfde draad naar de hemelverlichting zijn aangesloten. Dat het lampje van de deur het niet doet, kan dus alleen maar aan de schakelaar van de bestuurdersdeur liggen of aan de kabel vanaf die schakelaar tot aan de stekker in de linker B-stijl. En omdat je met de hemel bezig bent geweest, verdenk ik de stekker in de B-stijl.
25-05-2010 19:21 #1277673
Beantwoord door V700 register in topic Zag
Zag toevallig in mijn boekje (940, MY1998) dat je de deurschakelaar buiten dienst kunt stellen door het pennetje van de schakelaar iets in te drukken en rechtsom te draaien. Als je de deur vervolgens weer open doet moet hij weer terugspringen en moet de verlichting weer aan gaan. Misschien iets indrukken en linksom proberen te draaien, voorzichtig ?
- John Dutman
25-05-2010 20:04 #1277679
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic opgelost
- Ziko de Kubber
25-05-2010 20:11 #1277682
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic klopt
Dat klopt inderdaad, deze blijft vaak hangen. Even drukken/pielen en hij komt weer los. Maar dat zou wel heul simpel zijn
