Zijn er verschillende typen elektrische antenne 945 (specifiek 98-er)
- Jerry Stam (GAST)
23-05-2010 16:18 #1081145
door Jerry Stam (GAST)
Zijn er verschillende typen elektrische antenne 945 (specifiek 98-er) is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Collega-sleutelaars,
Ik ben met dit mooie weer een elektrische antenne in mijn 945 aan het proberen te zetten.
Het is het goede type dacht ik, met de beugel onderaan (zit op de camping dus foto's zijn wat lastiger).<br>
Alleen de stekker is verkeerd, maar dat geldt bijna voor alles elektrisch in de laatste 945 ben ik wel achter.
Ik heb wel eens iets gelezen hier over verloopkabels, dus dat kan het probleem niet zijn. <br>
Echter het lijkt of ik de hoek net niet kan maken, bij het erdoor sturen/duwen van het eindstuk.
Kortom: Zijn er verschillende typen elektrische antennes 945 of moet ik toch een antenneruit erin zetten?
p.s. het goede nieuws is dat de stekkers voor de D-stijl luidsprekers er wel liggen! <br>
23-05-2010 22:34 #1277465
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oeps!
Hallo Jerry
En het slechte nieuws is, dat D-stijl speakers niet passen als je een elektrisch bediende antenne hebt. Rechtsachter zou nog gaan, maar linksachter zitten luidspreker en antennebuis elkaar in de weg.Leidsekade schreef : p.s. het goede nieuws is dat de stekkers voor de D-stijl luidsprekers er wel liggen!
- Jerry Stam (GAST)
24-05-2010 10:35 #1277502
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Missende kabel
Met dank aan Mathy,
Bleek dat ik het te mooi had willen doen. Wilde namelijk van onderaf door de hele D-stijl.
Nadat ik de antenne volgens de handleiding door het bovenste gat in de D-stijl had gestoken direct resultaat.
Komt uiteraard een volgend probleem, de kabel van de elektrische antenne (met de stekker met drie aders) is veel te kort om in de aansluiting te stoppen die er ligt.
In de inbouwhandleiding staat daarvoor:
- Connect adapter connector (1) to connector (2) in car. ls taped to the antenna cable. - Connect adapter connector (3) to antenna connector (4).- Connect earth cable (5) from adapter to earth screw for left rear light.
<img src="/sites/default/public_files/user4955/antenneverloopkabel.jpg" alt="Antenne verloopkabel" width="500" height="163" />
De connector 4 lijkt sprekend op die er bij mij op zit, de connector 1, daarvan heb ik een nieuwer type. Moet ook wel, want van connector 2 heb ik een 3-aderige versie.
Heeft iemand zo´n verloopkabel liggen? Ik meen me te herinneren gelezen te hebben dat er verschillende typen zijn
