Accu leeg en na opladen gaat alarm af, afstandbedening doet niets.
20-05-2010 21:57 #1081084 door V700 register
Hoi, de 960 eeen aantal weken niet gebruikt, accu leeg.
Na  opladen accu terug geplaatst en.... alarm gaat af. De afstandbedieningen werken niet.
Iemand suggesties??
Groeten Jna
20-05-2010 22:15 #1277124 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opnieuw inleren?
Hallo Jan,
Misschien moet de AB opnieuw ingeleerd worden. <a href="/node/12412" target="_blank">Hier </a>staat een beschrijving hoe dat moet.
21-05-2010 22:54 #1277253 door V700 register
Morgenochtend proberen,
&#160;
Is het gen probleem dat het alarm loopt te gillen?
Zal ik maar een paar oorpluggen in doen.
&#160;
Groeten Jan
21-05-2010 23:39 #1277259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke?
Is het een donkergrijze tweeknops-remote, met een leren of rubber touwtje?
5x op contact zetten (4x op KPII en weer terug, de 5de keer op KPII laten staan), binnen 10 seconden op de knop drukken, klaar.
23-05-2010 17:54 #1277431 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blijft loeien ook na enkele pogingen reset
Mannen bedankt, maar hij doet helemaal niks. Ik zal 'm maar naar de gar. brengen want volgende week moet ik APK.
&#160;
Of zijn er nog gouden tips??
&#160;
Groeten Jan
&#160;
23-05-2010 17:57 #1277432 door V700 register
Buitenkantrechts schreef : Of zijn er nog gouden tips??
Welke remote heb je, welk alarm heb je en wat geeft het eventuele status-paneeltje aan?
24-05-2010 21:32 #1277567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic remotenummer en type
Het is een rechthoekige grijze met zwart ovaal balkje met 1 knop.
Achterop staat RTT/D/X0733
rcd  NL
 T1215
RL 22227/89
Het alarm is een origineel Volvoalar, volgens mij klasse 3, kan ook 2B zijn.
  Groeten Jan
&#160;
24-05-2010 21:48 #1277571 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hetzelfde
Hetzelfde alarm hier en ook een lege accu gehad. Op het moment dat je de deur opent, heb je een seconde of 4 om de motor te starten en dan gaat het alarm niet af.
Best lastig, maar bij mij de laatste keer ondervangen met het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening (kan toeval zijn).
25-05-2010 11:50 #1277632 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist.
Buitenkantrechts schreef : Het is een rechthoekige grijze met zwart ovaal balkje met 1 knop.
Dat is dan een Guard I met rode strip in de AB behuizing.Ik heb daar de complete handleiding voor, waarin ik eventueel vanavond wel even kan nagaan, wat er nog aan te doen is.
Overigens, heb je mogelijk dan dus ook een driehoekje op de linker A-stijl?
Wat geeft die aan?
25-05-2010 23:07 #1277715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het driehoekje de lampjes en de 4 seconden.
Beste allemaal,
 Bedankt voor de tips, zal morgenavond de 4 secondenproef doen en de lampjes kieken op het driehoekje.
Dan laat ik meer weten.
Ik weet niet of het vier seconden is maar ik zal het proberen, overigens bij beide ab's doet ie het niet, dus batterijtjes. Is overigens altijd goed na 19 jaar.
&#160;
Groeten Jan
