Accu leeg en na opladen gaat alarm af, afstandbedening doet niets.
Na opladen accu terug geplaatst en.... alarm gaat af. De afstandbedieningen werken niet.
Iemand suggesties??
Groeten Jna
Misschien moet de AB opnieuw ingeleerd worden. <a href="/node/12412" target="_blank">Hier </a>staat een beschrijving hoe dat moet.
Is het gen probleem dat het alarm loopt te gillen?
Zal ik maar een paar oorpluggen in doen.
Groeten Jan
5x op contact zetten (4x op KPII en weer terug, de 5de keer op KPII laten staan), binnen 10 seconden op de knop drukken, klaar.
Of zijn er nog gouden tips??
Groeten Jan
Welke remote heb je, welk alarm heb je en wat geeft het eventuele status-paneeltje aan?Buitenkantrechts schreef : Of zijn er nog gouden tips??
Achterop staat RTT/D/X0733
rcd NL
T1215
RL 22227/89
Het alarm is een origineel Volvoalar, volgens mij klasse 3, kan ook 2B zijn.
Groeten Jan
Best lastig, maar bij mij de laatste keer ondervangen met het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening (kan toeval zijn).
Dat is dan een Guard I met rode strip in de AB behuizing.Ik heb daar de complete handleiding voor, waarin ik eventueel vanavond wel even kan nagaan, wat er nog aan te doen is.Buitenkantrechts schreef : Het is een rechthoekige grijze met zwart ovaal balkje met 1 knop.
Overigens, heb je mogelijk dan dus ook een driehoekje op de linker A-stijl?
Wat geeft die aan?
Bedankt voor de tips, zal morgenavond de 4 secondenproef doen en de lampjes kieken op het driehoekje.
Dan laat ik meer weten.
Ik weet niet of het vier seconden is maar ik zal het proberen, overigens bij beide ab's doet ie het niet, dus batterijtjes. Is overigens altijd goed na 19 jaar.
Groeten Jan
