testen cv met losse accu?
18-05-2010 18:42 #1081043
testen cv met losse accu? is gemaakt door V700 register
Kan ik cv motortjes testen met een losse accu? Of maak ik dan iets stuk? Ik heb zo'n motortje eens bekeken en er zit denk ik geen terugkoppeling op van "ik ben nu helemaal open stop met die stroom".
Werkt het zo? Wordt er een bepaalde tijd spanning opgezet, motortje draait helemaal open of dicht, stopt dan omdat deze fysiek niet verder kan en daarna gaat door de tijd bepaald de spanning eraf? Of zit er toch een terugkoppeling in?
Rob
Rob
18-05-2010 18:52 #1276796
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ..
Je kan testen op de accu.
Er zit geen terugkoppeling in.
Gewoon even, kort op de accu pool. en klaar.
Er zt in het CV relais een 'timer' die er kortstondig een puls op zet.
Dus niet constant op de pool houden.
18-05-2010 19:07 #1276801
Beantwoord door V700 register in topic hartelijk dank
dan ga ik aan de pruts ![:-) :-)]()
Rob
Rob
