Voltmeter aansluiten
- Ziko de Kubber
Hoe sluit ik de voltmeter aan? Het gaat om en 740 uit 1986. Hierbij een plaatje van de achterkant van de tellerbak, waar sluit ik de draden aan?
<img src=" img85.imageshack.us/img85/3886/tellerbak4944966.jpg " />
Met vriendelijke groet, Ziko
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...meterwebdraadjes.jpg " width="448" height="228" />
Nu ziet jou tellerbak er wat anders uit naar mijn idee.
Staat in <a href="/node/28490" target="_blank">DIT </a>draadje.
- Ziko de Kubber
Nog een 2e vraag, ik heb ook een buitentemp. meter aangeschaft. Deze komt links net als de voltmeter, kan ik dan de voltmeter makkelijk ombouwen naar de andere kant m.b.v. het turbo meter achterplaatje?
ik heb zelf zowel een tempmeter als een voltmeter in mijn klokkenwinkel zitten.
De voltmeter heb ik links geplaatst. daarvoor heb ik een blind plaatje (zo'n zwarte voor als er niets op die plek zit) bewerkt. Ik heb er zelf met een boor een gat van 't juiste formaat in gemaakt en de voltmeter daar achter geplaats. omdat het nooit helemaal lichtdicht aansluit heb ik het geheel me zwarte kit afgedicht. een tweede nadeel is dat de verlichting van de wijzerplaat niet helemaal lekker is. Het gedeelte aan de achterkant dat het licht naar de wijzerplaat moet geleiden zit aan de rechterkant, aan de verkeerde kant ten opzichte van het lampje in het klokkenhuis dus. daardoor is de wijzerplaat wat minder verlicht dan de rest van de klokkenwinkel. maar goed, daar is mee te leven vind ik.
succes,
Lennert
- Ziko de Kubber
@Lennert, dank je voor je uitleg. Ik zal isg aan prutsen als ik de temp meter binnen heb. Ben verder nog benieuwd waar jij de plus en min van de voltmeter op hebt aangesloten?
Ziko schreef : @Frits ik denk dat het een VDO is ja, maar voor de zekerheid zou ik even moeten kijken. enne ik ben blij met mijn digitale, heeft ook wat gekost dus die blijft gewoon. Dan monteer jij toch zelf die analoge
Was maar een idee.
Analoge past niet in een Yazaki tellerbak.
Succes met inbouwen.
ik heb nog wel een digitale liggen.
zal hem wel opzoeken.
mag je zo omwissellen
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
het enige mindere eraan is dat je s'avonds minder licht opbrengst op de schaal hebt.
ik heb gewoon het achterplaatje omgedraaid en de lichtslpeet tussen het plaatje en de teller unit afgeplakt met isolatie band.
en de voltmeter kan je idd gewoon aansluiten op de schroefjes bij de een staat een + en de andere een - (waarschijnlijk niet direct bij het schroefje) even de printbaan volgen.
zorg wel dat je de printplaat (blauwe plastic) netjes los haalt en de lampjes eruit haalt doe je dit niet ga je geheid problemen krijgen door beschadiging van de printbanen.
- Ziko de Kubber
Dank je!
