Draadjes buitentemperatuurmeter 740
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
29-04-2010 21:07 #1080721 door Vincent van der Spek
Draadjes buitentemperatuurmeter 740 is gemaakt door Vincent van der Spek
Mede liefhebbers
Ik heb een buitentemperatuurmeter voor een 740 gekocht. Zo eentje met een groene lampjes display. Er zitten een kabelboompje aan, maar niet die uit de auto waar meter uitkomt. Ik heb wel even gekeken in de donor auto hoe het zat en met mijn karige electro kennis kon ik de volgende kleuren thuisbrengen: Zwart = massa. Oranje = voeding (zekering 14?) groen = sensor. Nu zit er ook nog een geel draadje aan. Bij de donorauto zat dat draadje niet verbonden met iets. De meter deed het wel gewoon. Dus is de vraag, waar is die gele voor?
Dan nog een vraagje. Moet ik voor de voeding die draad onder mijn zekeringenkast aan nr 14 aansluiten? Dat lijkt me een gepruts, maar misschien valt het mee. Of kan het ook van dichterbij (wel gezekerd natuurlijk)?
groeten
Vincent
  • John Dutman
29-04-2010 21:14 #1274581 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic denk
Ik denk dat die gele voor de binnentemperatuur is maar dan moet je ook ergens een schakelaar vandaan zien te halen. Als je even zoekt hier op het forum is het zo gevonden. Is genoeg over geschreven.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-04-2010 21:29 #1274584 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic verlichting
voor de verlichting zodat deze dimt in het donker
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
  • K. Lelievre
29-04-2010 21:59 #1274588 door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Aan de jouwe zitten
Aan de jouwe zitten misschien minder draadjes maar de kleuren blijven hetzelfde.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/31249
  • Junior lid
  • Junior lid
29-04-2010 22:32 #1274596 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic zelfde
Bedankt voor de info. Ik was zelf al even aan het zoeken op het forum, maar het is een hele berg. Ik heb inderdaad minder draadjes, maar wel dezelfde als jij Kjell. Dat zou betekenen dat met wat meer draadjes en extra sensor ook de binnen temperatuur kan worden gemeten. mmmmm
groeten
Vincent
