Verlichting automaatbak
22-04-2010 20:44 #1080597 door V700 register
Verlichting automaatbak is gemaakt door V700 register
Helaas werkt de verlichting van de automaat niet meer, het gaat om een 740 TiC uit 1990.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Het is niet heel erg vervelend maar wel praktisch, dan weet je of je in zijn R of in zijn D zit.
Hoor het graag.
Groeten,
Mies
22-04-2010 20:46 #1273888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen licht
Vanuit P is de eerste de R en de derde de D. Onthou dat gewoon en je kunt dan op je gemak opzoek naar een oplossing.
22-04-2010 20:57 #1273893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nr 56
Lampje even vervangen.
zie nr 56
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/740automaat.jpg " />
22-04-2010 21:06 #1273895 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idee
Hoi,
Asbak verwijderen, bakje achter de asbak weghalen, daarna het klemmetje weghalen wat middenop het plastic gedeelte zit wat naar de tunnelbak gaat.
Dan ook nog de schroefjes, 2x , losdraaien die bij de handrem in dat bakje zitten , dus bij de schakelaars voor de stoelverwarming.
Volgens mij had je dan alles zo'n beetje los wat los moest, maar kan ook zijn dat je de armsteun los moet halen , en dan ook even via de asbak voor de achterpassagiers wat losdraaien.
Is bij mij even geleden, ik weet het niet meer precies....
Dan is het even voorzichtig pielen om de plastic bak weg te krijgen weet ik nog, geloof dat je even moet spelen met handrem omhoog en automaatpook in bepaalde stand, en dan moet die los komen.
Als dat gaat dan zie je dit
<img src="/sites/default/public_files/user953/Volvo_tunnelbak_003.jpg" width="500" height="375" />
daarna even rustig blijven want het is een monnikenwerk om met je vingers onder het rijtje PRND21 het lampje te pakken te krijgen.........
Als het dan weer werkt heb je wel eer van je werk.
Ik zou er even rustig de tijd voor nemen, en voorzichtig met de plastic delen zijn, die zijn niet altijd bestand tegen teveel gewring.
23-04-2010 09:05 #1273940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Monnikenwerk
pwevers schreef : daarna even rustig blijven want het is een monnikenwerk om met je vingers onder het rijtje PRND21 het lampje te pakken te krijgen.........
Met dikke vingers lukt dat nauwelijks . ik gebruik voor dit soort dingen altijd een lange kromme punttang
of mijn vrouw haar  slanke vingertjes
Groeten
   Fred
Volvo 760 GLE  2.4 TDic
