Benzinemeter
- John Dutman
De vraag is natuurlijk, waar het 'de-tank-is-bijna-leeg'-signaal vandaan komt.
- John Dutman
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
De frontplaat van de meter, of de print die er achterop zit?asatter schreef : ik heb het al eens geprobeerd echter de diameter van de meter is niet gelijk,
@ John:De LED die aangeeft dat je tank bijna leeg is, zit trouwens in de electriek op de meter, er zitten maar 3 pootjes aan, dat zal denk ik bij de 740 teller gelijk zijn.Ik heb zo'n losse 940 meter wel voor je over, kun je er een beetje me experimenteren.
- John Dutman
Is prima.Wordt wel pas maandag, ik heb even andere zaken op de planning en ik moet een doosje met voldoende schuim vinden, om hem veilig te verpakken.jdutman schreef : Stuur je hem op? Kosten maak ik wel over.
Aan de nieuwe meters zitten drie schroefjes, waarmee ie in de tellerunit en op de printplaat wordt geschroefd. De middelste daarvan is voor het hoeveelheidssignaal dat van de vlotter komt.
De oudere meters (ook die die oorspronkelijk in mijn 945 GLE modeljaar 1991) wordt behalve door deze drie, ook nog door een vierde schroefje vastgehouden dat een stuk boven de andere drie schroefjes zit. Op dit vierde schroefje zit het hoeveelheidssignaal dat van de vlotter komt. Het middelste schroefje van de andere drie zorgde toen ik aan het meten was, voor 12 Volt. Ik denk dat dat met de keuze "60/80 liter" te maken heeft.
Daarnaast hebben de nieuwere meters een kleiner bereik qua weerstand en loopt dat bereik ook nog eens andersom. Volgens mij zijn de nieuwe meters ingebouwd vanaf 1993.
Het "de tank is bijna leeg" lampje wordt door de print van de meter aangestuurd, daarvoor zit er dus geen extra draadje op de meter.
Mathy (die zeer blij is met z'n 75 liter tank, nadat ie eerst een 60 liter tank had)
- John Dutman
De 900s hebben allemaal zo'n "tank bijna leeg" lampje. Je zou dus kunnen kijken of je er een kunt scoren uit een model met 60 liter tank. En als alleen de wijzerplaat niet past, zou je kunnen proberen of je die over kunt zetten. Dan hoef je i.i.g. geen extra printje te gebruiken.
