Km-Tellers
15-04-2010 21:31 #1080468
Km-Tellers is gemaakt door V700 register
<div>Hey,</div><div>ik zit met het volgende. Ik heb in de 940 de zwarte tellers vervangen door tellers met een grijze plaat. Vind ik persoonlijk mooier. Die teller staat echter 64000 achter op de originele stand. Nu heb ik al gehoord dat je de teller kunt verstellen. Ik zou graag mijn originele stand terug willen. Het is een Yazaki teller.</div><div>Hetzelfde probleem heb ik met de 740 waarvan de huidige teller stil staat. Nu heb ik een vervanger maar die heeft 200000 teveel erop staan. Dit is een VDO teller.</div><div>Graag een pb over hoe te handelen.</div>
15-04-2010 21:37 #1273064
Beantwoord door V700 register in topic Bezoek?
Ben, ik ga je uiteraard op de site niet uitleggen hoe dat moet, maar als je in de buurt bent........
Laat ik zeggen dat ik wel een aantal tellers heb, waarvan er vast eentje bijna op jouw stand staat. Als het goed is heb ik nog 6 Yazaki's liggen en ik meen twee keer een VDO.
15-04-2010 21:53 #1273069
Beantwoord door V700 register in topic ok
<div>Bas,</div><div>dan kom ik een keer bij j langs..ik pb je dan wel even.</div>
15-04-2010 21:55 #1273070
Beantwoord door V700 register in topic Is goed.
PB dan gelijk de kilometerstanden even mee, dat zoekt vast wat makkelijker...strij003 schreef : <div>dan kom ik een keer bij j langs..ik pb je dan wel even.</div>
