Sigaren-aansteker verlichting 740
06-04-2010 16:25 #1080232 door V700 register
Sigaren-aansteker verlichting 740 is gemaakt door V700 register
Hallo Allen,
Ik ben in het bezit van een Volvo 740 uit 91.
Nu is mijn vraag hoort de sigeretten aansteker verlicht te zijn of niet?
De asbak is ook niet verlicht.
Naar mijn idee mis ik ook nog een afdekplaatje je ziet nu direct een paar schroeven en uitsparingen van waar denk ik eenafdekplaatje hoort.
Graag jullie reactie.
Groet John
06-04-2010 18:04 #1271907 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting hoort
Er hoort inderdaad verlichting te zitten, en een afdekkapje.
Draai de 2 schroefjes eens los, dan kun je het bakje eruit pakken en kun je het geheel zo zien zitten. Dan zie je ook het lampje zitten, eenzelfde als de steeklampjes in je interieur.
In de asbak zit geen verlichting.
07-04-2010 09:58 #1271941 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afdekplaatje
oke dat is mooi,
Vanmiddag na mijn werk even schroeven.
Nu alleen nog een afdek plaatje scoren.
07-04-2010 10:34 #1271947 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel verlicht
ín de asbak zit geen lampje maar de asbak is wél verlicht (als ie dichtzit is het handgreepje verlicht). Het lampje van de aansteker zit in een acrylglas frame dat het licht verdeeld naar de aansteker en naar de asbak. Als je de asbak eruit haalt (om bijvoorbeeld je zekeringen te checken) dan is die ruimte ook behoorlijk fel verlicht. Volgens mij zit er in het opbergvakje naast de aansteker ook een klein gaatje waardoor er ietsjes licht in het opbergvakje straalt maar dat is minimaal.
07-04-2010 10:45 #1271948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euhm.....
jhulst schreef : .............de sigaretten aansteker
Even voor de juistheid, ondanks dat het ding voor meerdere doeleinden geschikt is: Volvo spreekt van een Sigaren-aansteker.
07-04-2010 10:46 #1271949 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen acrylglas
Bij mij zit waarschijnlijk geen acrylglas meer, moeten we ook even scoren...
Gelukkig is het weer wat langer licht dus kan ik lekker even schroeven na mijn werk.
07-04-2010 10:53 #1271951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien.
jhulst schreef : Bij mij zit waarschijnlijk geen acrylglas meer, moeten we ook even scoren...
Het zou zomaar kunnen dat ik dat nog heb liggen, in de reserveonderdelendoos.Ligt dan in Den Bosch, lijkt me alleen practisch als je in de buurt woont, past niet door de brievenbus.
07-04-2010 10:59 #1271952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Oke, Zou je dan toevallig ook nog een afdekplaatje hebben of is dat gelijk het acrylglas.
Ik woon trouwens in De Bilt, dus het is te doen.
07-04-2010 11:03 #1271954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afdekplaatje?
Je bedoelt het plaatje, raampje, wat voor de sigarenaansteker zit wat de schroeven afdekt?
Zal ik ook even checken, moet toch de schuur alweer overhoop halen.....;-)
07-04-2010 11:15 #1271955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja die
Ja dat plaatje bedoel ik.
Als het niet te veel moeite is zou dat mooi zijn.
Groet John
