Soort lampje onder aanjagerknop 740
28-03-2010 19:59 #1080075 door V700 register
Soort lampje onder aanjagerknop 740 is gemaakt door V700 register
Beste allemaal,
 Gaan onder de aanjagerknop/schuif in een 740 uit 1989 dezelfde soort lampjes (die platte met 2 'pootjes') als in de tellerbak? Onder de aanjager heb ik op dit moment geen licht. Via het forum al wel duidelijk hoe ik dit kan verhelpen, wil alleen graag de juiste spullen hebben.
 op www.conrad.nl kan ik onwijs veel lampjes bestellen, weten jullie welke aan te bevelen is?
Alvast bedankt!
David
  • Jerry Stam (GAST)
28-03-2010 20:54 #1271026 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Vandaag nog
Ben vandaag met hetzelfde bezig geweest.
Achter de drie draaiknoppen in een 940 zitten in ieder geval dezelfde lampjes als in de verlichting aan je plafond
Conrad noemt ze: <h1 id="detail_h1" class="blue">Parkeerlicht W5W 24 V (1 paar) </h1>
28-03-2010 22:05 #1271035 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 24?
Leidsekade schreef : <h1 id="detail_h1" class="blue">Parkeerlicht W5W 24 V (1 paar) </h1>
Dat lijkt me niet, toch? 12 volt denk ik?
Volgens mij zitten er gewoon steeklampjes in, die ze voor 75 eurocent bij de automaterialenzaak verkopen, 5 watt, de zogenaamnde T10 maat.Dezelfde maat (ook dezelfde lamp) als de 4 grote in je tellerbak.
28-03-2010 22:17 #1271036 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hetgeen baseman stelt klinkt
hetgeen baseman stelt klinkt mij ook logischer in de oren. Heb hem nog niet zover open gehad, maar op basis van de informatie tot nu toe is het inderdaad ook zo'n 'plat' lampje, en dat ziet er inderdaad niet uit als een diepe investering ;).
www.conrad.nl/goto.php?artikel=725099
Bij mij gaat het om een 740, wellicht dat er verschil is met een 940? Heb het vanmiddag heel even los gehad aan de voorkant, maar begreep dat ik ook de krachtknop eraf moet trekken?
28-03-2010 22:20 #1271038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is zo'n lampje overigens
is zo'n lampje overigens gewoon bij brezan verkrijgbaar?
28-03-2010 22:26 #1271039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, die dus.
davidvdheiden schreef : www.conrad.nl/goto.php?artikel=725099
Ja, die dus.
Maar realiseer je wel, dat als je ze bij Conrad koopt, ze bijna 4 euro per stuk kosten, omdat er vier euro per stuk kosten.
Voor dat bedrag koop ik er tien, en dan krijg ik nog geld terug.
Je kunt natuurlijk ook nog meer spullen bestellen, zoals <a href=" www.conrad.nl/goto.php?artikel=852841 " target="_blank">wiggen voor onder de voorwielen, als je aan het klussen gaat.
Ja, ze zijn bij Brezan vast verkrijgbaar, hoewel mijn ervaring is, dat brezan niet de goedkoopste is.Ik ga meestal naar Besbo, op sommige zaken komt de korting zelfs tot 30 %...;-))Nou ja, vaste klant, denk ik.
28-03-2010 23:20 #1271043 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik rij wel even langs bij
ik rij wel even langs bij brezan vd week; ik hoef er maar een paar dus dan maakt het netto verschil niet veel uit, die paar euro :)
nog montagetips @ 740?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-03-2010 00:44 #1271048 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 1,2W W2x4,6D
1,2W W2x4,6D
<img src=" images.conrad.com/m/8000_8999/8500/8570/...020_LB_02_FB.EPS.jpg " alt="Osram Armatuurlamp W2 x 4,6D 1,2W 12V" title="Osram Armatuurlamp W2 x 4,6D 1,2W 12V" />
boven staande zit in de non airco
en in de airco modellen zit onderstaand
 <img src=" images.conrad.com/m/8000_8999/8500/8530/...495_BB_00_FB.EPS.jpg " alt="Osram Glassokkellamp W2 1x9,5D 3W 12V" title="Osram Glassokkellamp W2 1x9,5D 3W 12V" />
3W W2,1x9,5D
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
29-03-2010 19:57 #1271103 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airco heb ik niet (wel ARKO,
Airco heb ik niet (wel ARKO, alle ramen kunnen open), dus dan zal het bovenste lampje bij mij in de aanjagerschuif-unit zitten.Hebben jullie nog tips hoe deze het beste te benaderen in een 740GL? en hoe 'bestel' je dit lampje? Hoop titels en naampjes overal,  1,2W W2x4,6D moet de truck doen?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-03-2010 20:57 #1271113 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ik haal altijd even het
ik haal altijd even het zwarte frame om het contact / verwarming los
dan kan je het lampje zo eruit halen
maar schopplaat verwijderen kan ook
het lampje zit erin geschofen vanaf de zijkant ter hoogte van de standenschakelaar.
