Soort lampje onder aanjagerknop 740
Gaan onder de aanjagerknop/schuif in een 740 uit 1989 dezelfde soort lampjes (die platte met 2 'pootjes') als in de tellerbak? Onder de aanjager heb ik op dit moment geen licht. Via het forum al wel duidelijk hoe ik dit kan verhelpen, wil alleen graag de juiste spullen hebben.
op www.conrad.nl kan ik onwijs veel lampjes bestellen, weten jullie welke aan te bevelen is?
Alvast bedankt!
David
- Jerry Stam (GAST)
Achter de drie draaiknoppen in een 940 zitten in ieder geval dezelfde lampjes als in de verlichting aan je plafond
Conrad noemt ze: <h1 id="detail_h1" class="blue">Parkeerlicht W5W 24 V (1 paar) </h1>
Dat lijkt me niet, toch? 12 volt denk ik?Leidsekade schreef : <h1 id="detail_h1" class="blue">Parkeerlicht W5W 24 V (1 paar) </h1>
Volgens mij zitten er gewoon steeklampjes in, die ze voor 75 eurocent bij de automaterialenzaak verkopen, 5 watt, de zogenaamnde T10 maat.Dezelfde maat (ook dezelfde lamp) als de 4 grote in je tellerbak.
www.conrad.nl/goto.php?artikel=725099
Bij mij gaat het om een 740, wellicht dat er verschil is met een 940? Heb het vanmiddag heel even los gehad aan de voorkant, maar begreep dat ik ook de krachtknop eraf moet trekken?
Ja, die dus.davidvdheiden schreef : www.conrad.nl/goto.php?artikel=725099
Maar realiseer je wel, dat als je ze bij Conrad koopt, ze bijna 4 euro per stuk kosten, omdat er vier euro per stuk kosten.
Voor dat bedrag koop ik er tien, en dan krijg ik nog geld terug.
Je kunt natuurlijk ook nog meer spullen bestellen, zoals <a href=" www.conrad.nl/goto.php?artikel=852841 " target="_blank">wiggen voor onder de voorwielen, als je aan het klussen gaat.
Ja, ze zijn bij Brezan vast verkrijgbaar, hoewel mijn ervaring is, dat brezan niet de goedkoopste is.Ik ga meestal naar Besbo, op sommige zaken komt de korting zelfs tot 30 %...
nog montagetips @ 740?
<img src=" images.conrad.com/m/8000_8999/8500/8570/...020_LB_02_FB.EPS.jpg " alt="Osram Armatuurlamp W2 x 4,6D 1,2W 12V" title="Osram Armatuurlamp W2 x 4,6D 1,2W 12V" />
boven staande zit in de non airco
en in de airco modellen zit onderstaand
<img src=" images.conrad.com/m/8000_8999/8500/8530/...495_BB_00_FB.EPS.jpg " alt="Osram Glassokkellamp W2 1x9,5D 3W 12V" title="Osram Glassokkellamp W2 1x9,5D 3W 12V" />
3W W2,1x9,5D
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
dan kan je het lampje zo eruit halen
maar schopplaat verwijderen kan ook
het lampje zit erin geschofen vanaf de zijkant ter hoogte van de standenschakelaar.
