AB voor de groene
- Ries van Lomwel
19-03-2010 16:12 #1079924
door Ries van Lomwel
AB voor de groene is gemaakt door Ries van Lomwel
De inbouwdag voor de CV+AB is helaas niet doorgegaan en dus vanmiddag maar eens het deurpaneel verwijderd en dat zag er even anders uit dan die kale deurpanelen in de diverse handleidingen. Volledig afgesloten door een PE folie dat ook maar voor een deel weggesneden (wel zo dat het weer dicht te krijgen is) en vond geheel verscholen links onderin het motortje. De draden daarvandaan lopen naar een relais 9128727 met daaraan de volgende kleuren: Rood (12V) Zwart (massa) Roodblauw en Geelblauw wat dus niet overeenkomt met het elektrisch schema uit 1995 wat in een eerder draadje was gegeven. Mijn groene is van 1998 met CV op alle deuren en achterklap.
De draden van het deurslot (wat ik nu nog met de sleutel schakel) zijn Groenzwart, Bruinzwart en Geelzwart. Enfin ik ben even lost qua kleurcoderingen en de vraag is of er een schema van mijn 945 uit 1998 is of dat het ophoud bij uitgave 1995 ? Heeft iemand de AB al ingebouwd in een laat model 940 en herkent de kleurcoderingen hierboven?
- Jerry Stam (GAST)
19-03-2010 16:50 #1270205
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ook 1998
Ries,
Ook ik heb een 1998-er 945. Bij mij zat er onder het PE geen motortje.
Wel heb ik via het forum een standaard CV motor en beugel gekocht
Van de deurbekleding heb ik toen wel een element moeten losschroeven dat het PE tegen de deur aanhield.
Het motortje was direct aan te sluiten op de stekker die er al ligt.
Wacht nu nog op het laatste stukje schroef en verlengstuk en ga dan het Guard relais (voor de originele Volvo AB´s) erin zetten en klaar ben ik (als het goed is)
Onder een foto (met mijn telefoon gemaakt) van de beugel, het verwijderde PE, en voor de attente kijkers, het missende schrofje met verlengstuk
<img src="/sites/default/public_files/user4955/AB_CV_940_003.jpg" width="500" height="375" />
- Ries van Lomwel
19-03-2010 17:07 #1270208
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic AB
Jerry, dat klinkt een stuk simpeler! Ik heb met een groupsbuy een hawk setje gekocht maar ben echt even lost qua kleur coderingen en wat ik moet verbinden.
- Ries van Lomwel
20-03-2010 17:44 #1270336
Iemand met een electrisch schema van een latere datum dan 1994?
20-03-2010 20:42 #1270355
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic 95 en 96
ik heb een engelstalige van 95 en een nederlandse van 96
@jerry ik heb er bijna uit, ik moet alleen nog het laatste stangetje eruit wurmen(zonder de klemmetjes te breken/buigen)
begon te regenen, dus was er mee gestopt.
20-03-2010 20:45 #1270357
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Ik heb een linkje naar een uitgebreid schema naar je ge-PB't, kijk even of je daar beter mee overweg kan?
Helaas heb ik er geen van na 1995, dus mocht iemand hem tegenkomen, hou ik me van harte aanbevolen.
@asatter: Kun je me die eens sturen, die van 1996, via transferbigfiles.com?
- Jerry Stam (GAST)
30-04-2010 19:23 #1274682
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Window regulator relay - Volvo S90, V90 -98
Ries,
Zoals je nog weet, ben ik met dezelfde dingen bezig geweest als jij.
Heb ook een 98-er 945
Alleen mijn elektrische raam aan de bestuurderszijde gaat nu niet meer open en ik hoor klikken
De verdenking is nu het relais
Inderdaad en dat is de reden dat ik dit draadje weer aanvul: 9128727 is een autodown relais voorzover ik dat goed begrijp. En is niet verbonden met de AB.
Ik heb er net eentje op eBay besteld en ga eens kijken (na wisselen) of dit ervoor zorgt dat mijn raam weer omlaag gaat
