volvo 740 1986 heeft storing met dashboard
17-03-2010 22:58 #1079898 door V700 register
volvo 740 1986 heeft storing met dashboard is gemaakt door V700 register
heej mense,
ik heb een tijdje terug een volvo 740 uit 1986 gekocht maar deze heeft een storing in het dashboard, waar ik niet uit kom. Het probleem is namelijk als ik het contact aan zet dan gaat de tankmeter omhoog naar een verkeerde waarde en als ik de auto dan start valt deze terug naar nul, verder komt dan de temperatuur meter niet omhoog, de rest lijkt wel te werken. Als ik dan de auto uit zet en het contact opnieuw aanzet gaan de temperatuurmeter en de tank meter wel omhoog totdat ik de auto start dan vallen deze weer allebei terug naar nul. nu heb ik geprobeerd om een ander dashboard er in te zetten en dan werken de temp. en tank meter wel maar de snelheidsmeter niet, dit is wel logisch want de auto waar ik het dashboard uit gehaald heb heeft een ander sensor op de achteras zitten. nu denk ik aan een massa probleem maar hoe en waar ik dat probleem moet oplossen is mij een raadsel!!! heeft iemand anders ook dit probleem ooit gehad of weet iemand hoe dat ik dit moet oplossen?? dan zou ik dat graag horen.
Bij voorbaat dank, Pietje Peters.
17-03-2010 23:21 #1270072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yazaki - VDO
In mijn 86 er zit een Yazaki tellerbak.
Als je er een VDO in stopt dan gaan meters raar doen.
Dus check even of de juiste tellerbak erin zit.
Dit is Yazaki
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...bakoliedrukweb01.jpg " width="448" height="161" />
Dit is VDO teller bak
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/klokkenspel.jpg " width="448" height="175" />
18-03-2010 06:49 #1270081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet zo simpel
Volgens mij was het toch niet zo simpel dat alle units met gecombinerde benzine/temperatuurmeter van VDO waren en alle andere van Yazaki ? Je kunt het beste naar de dagteller kijken. Alle cijfers een eigen raampje dan het ene merk, alle cijfers samen in één raampje dan het andere merk. Ben even kwijt welke nu welk merk was.
  • K. Lelievre
18-03-2010 10:38 #1270088 door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Yazaki heef teen dagteller
Yazaki heeft een dagteller met de cijfers in apparte vakjes.  Bij VDO zitten de cijfertjes in 1 groot vak.
01-09-2010 10:39 #1286076 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tellerbakken
<img src="/sites/default/public_files/user8428/dashb.jpg" width="500" height="468" />
Heb zelfde probleem gehad, afbeeldingen zijn van de achterzijde tellerbak; in mijn 760GLE zit een yazaki. Als je een VDO nodig hebt.... ik heb er een over, is helemaal oké
01-09-2010 12:18 #1286080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ezelsbruggetje
henk 940LPT schreef : Volgens mij was het toch niet zo simpel dat alle units met gecombinerde benzine/temperatuurmeter van VDO waren en alle andere van Yazaki ? Je kunt het beste naar de dagteller kijken. Alle cijfers een eigen raampje dan het ene merk, alle cijfers samen in één raampje dan het andere merk. Ben even kwijt welke nu welk merk was.
&#160;
Mijn ezelsbruggetje:
Denk aan Chinese karakters, dan denk je bijna automatisch aan staande rechthoekige tekens.---&gt; de raampjes van je dagteller----&gt; Yazaki . Alhoewel Yazaki Japans is en niet Chinees,  een kniesoor die daar nog op let....
&#160;
01-09-2010 14:29 #1286083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic owh handig
&#160;
dat is meer een ezelshangendedalbrug
VDO= Van Deze teller staan de cijfers Dicht op elkaar.
Nog zo'n handig ezelsbruggetje
