Dashboard dimmer 960 werkt niet
  • Eric Bakker (GAST)
16-03-2010 23:08 #1079883 door Eric Bakker (GAST)
Dashboard dimmer 960 werkt niet is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Ik heb iets raadselachtigs bij Reina (960).
Bij de lichtschakelaar zit de dimmer voor de dashboardverlichting. Dit is een potmeter met een schuifje dat op en neer kan. Schuiven heeft echter geen enkel effect op de lichtintensiteit van de verlichting. Ik ging er dus vanuit dat de potmeter/schuif defect is.
Zondag heb ik deze schakelaar met dimmer vervangen door een werkend exemplaar. Tot mijn stomme verbazing werkt het dimmen nu nog steeds niet. De oude schakelaar, nu in Bor gezet, blijkt echter uitstekend te werken in de andere auto!
Wie weet waar de dimschakeling zit bij een 960 van MJ 1993?
Alle suggesties zijn welkom.
16-03-2010 23:46 #1269985 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schema?
Had je het schema al gevonden, wat tussen de documentatie hier op de site staat?
16-03-2010 23:52 #1269986 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Schema
Baseman schreef : Had je het schema al gevonden, wat tussen de documentatie hier op de site staat?
Nee, maar ik ben niet goed in schema's lezen. Kan ik de draadjes maar volgen tot ik een doosje tegenkom of zo?
Ik zou graag eerst het principe te begrijpen.
20-03-2010 22:08 #1270364 door Eric Bakker (GAST)
Bas,
Welk schema bedoel je, ik heb het niet gevonden?
Volgens mij doet de potmeter alleen het dimmen, zou er een draad los kunnen zitten waardoor het dimmen niet meer werkt?
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
20-03-2010 22:44 #1270368 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic schuifje
Hoi Eric,
Wanneer heb je alles uitgeprobeerd? Ik bedoel overdag met de handen boven je ogen, of echt in het (pikke) donker. Bij de Truttebol (s90), is het verschil tussen "laag" en "hoog" ook minimaal. Echt s`nachts in het donker is de dash verlichting redelijk tot goed zichtbaar. Bij schemer wil ik er iedere keer ook aan "schuiven". Dit verbaast mij ook, zo lang in haar heb.
20-03-2010 23:14 #1270375 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Schuifel de schuif
Hoi Geejee,
De schuif doet het al twee jaar niet, zolang ik Reina heb. 24 uur per dag  .
Tot nu toe was het licht overdag niet te zien en 's avonds ongeveer goed. Nu heb ik vorige week zondag alle lampjes achter de tellers vervangen, er was er één stuk (er zitten er vijf). Jemig, wat een verschil! Helder licht nu, ook overdag zichtbaar. 's Avonds is het nu eigenlijk te fel om aangenaam te zijn, vandaar mijn motivatie na twee jaar om de dimmer toch aan te gaan pakken.
De oude lampjes waren zwartig geworden, vandaar het verschil.
En de stand laag hoort echt 'uit' te zijn, dat weet ik van Bor.
21-03-2010 11:31 #1270397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zie rode pijl
Eric,
Bij mij was het dit vierkante doosje wat achterop de tellerbak zit de boosdoener.
Nou weet ik niet of er bij een  960 type 1 ook zo'n doosje achterop de tellerbak zit.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta.../960tellerbakweb.jpg " width="448" height="336" />
21-03-2010 12:59 #1270405 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Goede tip
960 estate 1996 schreef : Eric,
Frits, dank je voor deze nuttige info. Ik zal eens onderzoeken of ik ook zo'n doosje heb.
Heb je dit doosje kunnen vervangen door een nieuwe/ander?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-03-2010 13:00 #1270406 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic off topic
wat is dat op de achtergrond?
EDIT toch geen moitional feed back speakers
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-03-2010 13:35 #1270409 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
960 estate 1996 schreef : ...Nou weet ik niet of er bij een  960 type 1 ook zo'n doosje achterop de tellerbak zit.
zeker zit er zo'n doosje(rheostaat) op, echter iets anders van vorm.
artikel nummer 1398485 deze is gelijk al bij de eerste 940
bij de latere 940's en 960 s/v90 zijn er wel verschillend van nummer
resp. 9434092 en 9128504
