Radio SC 805
14-03-2010 19:49 #1079845
Radio SC 805 is gemaakt door V700 register
De aanwezige 'draadjes' geven mij niet het antwoord. Dus toch maar de vraag: kun je een MP3 speler aansluiten op een SC805 radio?
Als ik de foto's bekijk van b.v. Sweden Parts, dan zie ik een DIN-contrastekker (6/9 pins?) aan de achterkant. Ik neem aan om de CD-wisselaar van Alpine-Volvo er op aan te sluiten. Dan zou het toch mogelijk moeten zijn om met (muziek-)succes een kabel + DIN-stekker hierop aan te sluiten welke je dan verbindt met de 3,5mm Pin-stekker die je in het 'gat' van de MP3-speler steekt.
Ik realiseer me dat het geluid van de MP3-speler wel eens te beperkt (qua volume) wordt doorgegeven aan een extern apparaat. In huis is dat niet zo'n ramp, volume-knop wat meer open zetten, in de auto kan dat misschien toch te beperkt zijn.
Wie heeft daar ervaring mee (DIN-aansluiting gebruiken voor MP3 en het afspelen van je MP3 muziek in je Volvo via de SC805)?
Frans, lidnr. 555/ Volvo V90.
14-03-2010 19:52 #1269721
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, kan niet. Althans, niet zonder kastje dat SC wijsmaakt dat er een wisselaar aanhangt. Stekker is ook geen DIN stekker, lijkt er wel op. Had je <a href="/node/15165" target="_blank">deze</a> nog niet gevonden, of <a href="/node/23234" target="_blank">deze</a> ? De CT-906 en SC-805 gebruiken dezelfde stekker/wisselaar/protocol.
14-03-2010 20:19 #1269725
Beantwoord door V700 register in topic en nog dit en dit
en <a href="/node/20905#comment-99293" target="_blank">dit </a>en <a href="/node/9551" target="_blank">dit </a>al gevonden?
Kom gerust luisteren, het volume is ok! Ik gebruik 'm al geruime tijd met verschillende bronnen (lees: diverse MP3-spelers)
14-03-2010 22:44 #1269752
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic MP3 cassette
Hallo Frans
Of je probeert <a href="/node/13846" target="_blank">deze oplossing</a>.
15-03-2010 13:12 #1269790
Beantwoord door V700 register in topic hebbes
en die heb ik nog voor je liggenMathy schreef : Hallo Frans
15-03-2010 18:43 #1269824
Beantwoord door V700 register in topic Radio SC 805
Heren,
Bedankt voor de adviezen. Het heeft inmiddels geleid tot een bestelling richting de 'States' van een BLITZsafe als interface tussen MP3 en ingang CD-wisselaar van de SC805.
Frans, lid 555, Volvo V90-1997.
