buiten temperatuur meter
07-03-2010 14:18 #1079728
buiten temperatuur meter is gemaakt door V700 register
hallo
ik heb van rudiger een buiten temperatuur meter over genomen.
nu zit ik ff met het aan sluit probleem. er zitten 5 draden op zwart massa, 2 groene voor de zender en een gele en oranje oranje is van de themeratuur meter de plus en de gele kom ik niet uit. er zit ook nog een zoort klipje op de printplaat die je kan loshalen om een contact te verbreken weet iemand waar die voor is
grt Thom
grt Thom
07-03-2010 14:26 #1268914
Beantwoord door V700 register in topic Is
Wat voor één is het, een ronde in een zwart vierkant vakje die bedoeld is voor de 740 ? Of eentje uit de 940, bedoeld voor linksonderin, onder de benzinemeter ?
- Miquel Engelen (GAST)
07-03-2010 14:27 #1268915
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic C vs. Fh
De draden weet ik zo niet even uit het hoofd.
Maar euh: 2 x plus, 2 x sensor 1 x massa is toch 5 draden?
Maar dat clipje is om de meter van Celcius naar Fahrenheit om te kunnen zetten.
GG,
GG,
07-03-2010 14:40 #1268917
Beantwoord door V700 register in topic het is er een voor de 740
het is er een voor de 740 rond met een schermpje in het midde
ik d8 ook 2 keer plus maar wil het graag zeker weten wand er gebeurt volgens mij nix als er plus opkomt
grt Thom
grt Thom
07-03-2010 14:44 #1268919
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic oeps!
Oh, ik dacht dat je er eentje voor een 940 bedoelde!!
Dan weet ik het even niet, maar ik ga wel even zoeken tussen mijn documentatie, volgens mij heb ik het wel ergens.
GG,
GG,
07-03-2010 16:55 #1268937
Beantwoord door V700 register in topic Borrie
Probeer eens een pm naar <a href="/user/1605">Borrie.</a> Die meter komt bij hem vandaan. Hij weet dus vast hoe deze aangesloten was!
Groet Rudiger
Groet Rudiger
07-03-2010 17:05 #1268938
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verlichting
Hallo Thom
Volgens mij is geel voor de verlichting. Werkt hetzelfde als bij je radio. Als het donker is, wordt de achtergrondverlichting van meter of radio iets gedimt.
07-03-2010 21:40 #1268989
Beantwoord door V700 register in topic De gele is inderdaad voor
De gele is inderdaad voor verlichting. Ik heb wel plaatjes van de inbouwinstructie.
Pieter
Pieter
