Testen motortje van schuif / kanteldak Holandia
04-03-2010 19:02 #1079664
Testen motortje van schuif / kanteldak Holandia is gemaakt door V700 register
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar kwam hiermee niet verder.
Ik heb het motortje van mijn schuif kanteldak voor me liggen op tafel omdat hij nu niets meer doet.
Eerst kantelde het dakje maar nu blijft hij stil in zijn sponning liggen.
Ik wil er 12 volt op zetten om te kijken of het de motor is die niet meer werkt .
Maar waar sluit ik spanning en aarde op aan ,zijnde een leek op dit gebied.
Er komen 3 dunne draadjes uit de motor .Bruin Rood en Wit en twee dikkere in de kleuren groen en zwart.
Wie weet raad.
Groeten
peter
Wie weet raad.
Groeten
peter
04-03-2010 22:20 #1268651
Beantwoord door V700 register in topic Aansluiting
Zit net in schema te kijken , maar zie nu pas dat je een Hollandia schuifdak hebt.
Kun je niet eerst even kijken op welke draden die aan de motor zaten(dus op de plaats waar motortje zat/zit) kijken op welke draden er spanning op staat als je de schakelaar aan zet , een van de draden is dan voor open en ander voor dicht doen , maar dat zal je dan wel van zelf merken bij testen op spanning, testen kan ook met een lampje , het lampje bij de draden houden als deze lang genoeg zijn en dan maar de schakelaars proberen en kijken of lampje aan gaat.
Weet je in ieder geval waar er spanning op staat/stond.
04-03-2010 22:28 #1268653
Beantwoord door V700 register in topic Schuifdak met kuren
ja Fred had ik ook kunnen doen maar ik had het motortje al binnen liggen en dacht er even spanning op te zetten.
Ik ga het doen op de manier die jij noemt tenzij er nog iemand komt die me kan uitleggen op welke draden ik spanning kan zetten zonder risico.
Groet Peter
Groet Peter
04-03-2010 22:32 #1268655
Beantwoord door V700 register in topic Zekering misschien
Peter heb je al naar de zekeringen gekeken ?
04-03-2010 22:35 #1268657
Ja heb ik gedaan en de waren in orde.
04-03-2010 22:46 #1268660
Beantwoord door V700 register in topic Nog even
Zwart is meestal de aarde draad dus de min dan moeten de ander twee kleuren voor open en dicht zijn c.q de plus zijn .
In het schema voor open dak van Volvo staan namelijk andere kleuren vermeld
Dus min dan op de zwarte en plus op een van de andere draden.
06-03-2010 09:46 #1268758
Beantwoord door V700 register in topic bedankt Fred
Fred bedankt
ik ga eerst proberen te ontdekken of er wel spanning op het motortje komt te staan in de auto.
beankt voor het meedenken.
groeten peter
groeten peter
