Nieuwe koelwater tempsensor doet raar...
28-02-2010 01:11 #1079571 door V700 register
Nieuwe koelwater tempsensor doet raar... is gemaakt door V700 register
Zo, vandaag een vruchtbaat sleuteldagje gehad waarover later meer (met foto's).Maar nu eerst een vraag, ik heb een gloednieuwe koelwater temperatuursensor ingebouwd (die voor het dashbord), maar deze slaat nu helemaal uit naar rechts als ik het contact aanzet tot  nog wel een centimeter voorbij het rode streepje. Iemand enig idee hoe dat kan? Het stekkertje kan er maar op 1 manier op, heel vreemd dus...
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-02-2010 01:24 #1267999 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic verkeerde?
is er een zelfde in gezet of heb je een verkeerde?
even de weerstand meten, die weet ik niet zo uit mijn hoofd.
maar kan hem wel evt opzoeken
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
28-02-2010 01:36 #1268000 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde
Zelfde er in gezet Alexander, opgezocht in Vadis. Zou ie kortsluiting maken in het stekkertje? Die was wel een beetje brak, Lees binnenste rubbertjes verrot dus die heb ik gerepareerd (dach ik dus).Als er sluiting in zit kan ik weer het hele inlaatspruitstuk etc. er af gaan halen, jemig de pemig.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
28-02-2010 09:57 #1268008 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Kortsluitng?
Dat lijkt verdacht veel op een kortsluiting.Deze reactie krijg je ook als men de aansluitingsdraad rechtstreeks aan de massa legt met contact aan. Succes met zoeken,Groeten,Hedwig
28-02-2010 11:46 #1268016 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic O.k.
O.k. thnx, wordt weer sleutelen vandaag voor ik er bij kan.
28-02-2010 12:30 #1268018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen koelwater overgehouden na het opnieuw bijvullen ?
28-02-2010 13:04 #1268023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeft niet.
asatter schreef : even de weerstand meten, die weet ik niet zo uit mijn hoofd.
Dat hoef je niet op te zoeken, staat gewoon hier op de site, voor de ECT-dan, onder algemene autotechniek in de documentatiepagina's:<a href="/node/14243">Meetgegevens motortemperatuursensor ECT-sensor</a>
Als die voor het dash afwijkt en je hebt de specs al, zou ik die graag als pagina aanmaken.
28-02-2010 15:12 #1268051 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mmmm...
Mmmm... inlaatspruitstuk etc. weer gedemonteerd (grrrmbllll), stekker was eigenlijk niet meer o.k. ook dus de losse pinnetjes er op gezet, weer een uitslag helemaal naar rechts. Losse oinnetjes omgewisseld, contact aan en meter  nu netjes in de linkerkant. Alles weer gemonteerd, rijden... en wat denk je... doet helemaal niets nu. Ga maar een originele bestellen bij de dealer want zal wel stuk zijn of "opgeblazen" wegens sluiting (kan dat eigenlijk?). Had deze tempsensor besteld bij Nordicar op de website.Is zo'n stekkertje welke aan de sensor moet ook los te krijgen? Kan ik straks @$^*&amp; weer alles uit gaan bouwen.
28-02-2010 15:39 #1268055 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Denk het wel, via de dealer. Of anders via <a href=" www.rickdonkers.nl " target="_blank"> www.rickdonkers.nl . Heb goede ervaringen met Rick, keurige afhandeling en snelle verzending (als hij niet op een beurs zit, zoals hij zelf aangeeft).
28-02-2010 16:41 #1268061 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt...
Bedankt Henk, dan ga ik daar even een nieuw stekkertje bestellen.Weet jij toevallig ook welke draad aan welke pin moet? ik heb een oranje draad en een oranje draad met zwart streepje er in. Weet n.l. niets van elektra en elektro, weet niet eens hoe je iets door moet meten etc. Geef mij maar mechanisch technisch, kan ik veel meer mee.
