instrumentenverlichting 945
- Ries van Lomwel
25-02-2010 08:26 #1079505
door Ries van Lomwel
instrumentenverlichting 945 is gemaakt door Ries van Lomwel
Ik heb een verzwakt licht bij de benzinemeter ( zelfde kwaal als bij de drie 740'rs die ik heb gehad ?) In Vadis zie ik twee lampjes genoemd buiten de verlichting voor de buitentemperatuurmeter ( 1,2W en 3W) maar die zitten niet in de buurt van de bezinemeter. Is er nog een apart lampje voor de benzinemeter?
- Adrian Maarleveld
25-02-2010 08:54 #1267657
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 4 steek lampjes 1,2 watt
Er zitten er 4 in. eentje tussen klok en benzinemeter. tellerbak naar voren en je kunt er bij.
25-02-2010 09:22 #1267658
Bij de 7-serie zijn het er meen ik vier, alle vier 3 watt.
Ze zijn allen van onderaf te vervangen, de buitentempmeter heeft een T5 lampje met vaste fitting, 1.2 waat en zit aan de bovenkant van de tempmeter, niet zichtbaar van onder, wel verwisselbaar, zij het met moeite.
Beantwoord door V700 register in topic Nope.
Nope, het zijn er 5.vier keer T10 3w en 1keer T5 1.2 watt.Die ene zit ter hoogte van de 120km/h aanduiding.Adrian schreef : Er zitten er 4 in.
- Ries van Lomwel
02-03-2010 10:19 #1268314
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic instrumentenverlichting
Heb inmiddels alle lampjes vervangen en alles doet het weer behalve weer het lampje van de tankinhoud. Had alles getest voor montage en toen deed ie het wel potjandori. Zal wel een slecht contactje zijn en moet die tellerwinkel er weer uit. Alhoewel vanochtend bij aankomst op kantoor bij het parkeren het lampje ineens wel brande? Bas: Wat bedoel je precies met 'ze zijn allen van onderaf te vervangen'?
02-03-2010 10:22 #1268316
Had ik trouwens niet geschreven, bijna alle?Die voor de temperatuurmeter is een lastige namelijk, dan kun je beter de unit verwijderen.
Beantwoord door V700 register in topic Uitleg.
Dat als je de schopplaat aan de bestuurderskant verwijderd, je op je rug liggen met een zaklampje, bij de lampjes kunt.De tellerbak eruit is soms makkelijker, maar voor 1 lampje ga ik dat echt niet doen.RVL schreef : Bas: Wat bedoel je precies met 'ze zijn allen van onderaf te vervangen'?
- Ries van Lomwel
02-03-2010 10:29 #1268318
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic via schopplaat
Bas, bedankt voor de tip! Via de schopplaat zou kunnen maar dan moet je wel dunne vingertjes hebben lijkt me. Ik ga het vanmiddag even proberen.
- Ries van Lomwel
04-03-2010 07:38 #1268590
Ja ik en electra...... Alles nog eens schoongemaakt en contactspray gebruikt maar het lampje van de benzinemeter brand niet. Na een rit van ca. 35 minuten springt ie plotseling aan (gisteren en vandaag precies hetzelfde) Wat kan er aan de hand zijn ?
