koplampen blijven branden
24-02-2010 13:23 #1079493
koplampen blijven branden is gemaakt door V700 register
Ik zag vanmorgen op de parkeerplaats dat de koplampen nog aanstonden terwijl de motor dus uit was.
Heb 2 zekeringen (19 en 20) eruit gehaald zodat m'n accu niet leeggetrokken wordt.
Weet iemand wat het kan zijn en/of wat ik hieraan kan doen?
Ik ben nog een echte beginner als het om sleutelen gaat (rij pas 3 weken in mijn 940![;-) ;-)]()
Thanx, Stephan
Thanx, Stephan
24-02-2010 14:25 #1267568
Beantwoord door V700 register in topic Voor
Voor alle duidelijkheid: Dat was met de sleutel NIET in het contactslot en het contact dus op "0" ??
24-02-2010 14:30 #1267569
Beantwoord door V700 register in topic Yep! Helemaal. Sleutel NIET
Yep! Helemaal. Sleutel NIET in het contact en stand "0".
24-02-2010 14:38 #1267571
Beantwoord door V700 register in topic Hier hetzelfde
Ik heb het vorige week ook een keer gehad, zag het bij toeval. De koplampen bleven branden, maar de achterlichten niet. Contact stond uit en lichtschakelaar op dimlicht (gaat normaal altijd uit als het contact uitstaat). Ik heb toen de lichtschakelaar naar 0 gedraaid, toen gingen de achterlichten er ook bij aan. Ik heb toen even de motor gestart en weer afgezet en toen ging alles weer netjes uit. Vond het vreemd, maar heb er verder geen aandacht aan besteed.
- Ad Honcoop
24-02-2010 15:56 #1267583
door Ad Honcoop
Beantwoord door Ad Honcoop in topic heb ik ook .
ik doe het
heb ik ook .
ik doe het contact een keer aan en uit en dan zijn ze uit .
denk dat het in het contactslot zit een paletje dat blijft hangen of zoiets .
zal er een beetje teflon in spuiten en wacht het dan maar af
gr Ad
gr Ad
24-02-2010 17:19 #1267590
Beantwoord door V700 register in topic groot licht?
misschien je grootlicht dat blijft hangen in de sein-stand? Dat is de enigste stand waarin alleen je koplampen kunnen branden namelijk. En die stand doet het ook als je auto niet meer op contact staat.
Succes
Succes
24-02-2010 17:32 #1267591
Beantwoord door V700 register in topic Hoi
24-02-2010 17:55 #1267592
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic relay
blijft het licht relay hangen, heb ik eens gehad met de mistlampen.
dus even een relay wissellen
- Henk Huisman (GAST)
24-02-2010 19:43 #1267607
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Relais of lichtschakelaar
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn 765 GLE V6 ( modeljaar 88 ) als ik de deur dicht gooide en de sleutel ook uit het contact was ging het groot licht soms spontaan op.Heb het relais nagekeken maar werkte goed voor de zekerheid er een andere in gezet maar het probleem bleef terug keren maar niet altijd.Op een dag gooide ik de deur weer dicht en liep bij de auto weg mijn huis in en mijn vrouw stond toevallig voor het keuken raam en zij toen ik door de deur kwam ik meende dat je niet rookte, ik nee hoezo heb ik ook nooit gedaan, nou er komt nu wel rook uit onze 765 het raam daar van stond wat open en er kwam aardig wat rook uit.Dus ik snel de motor kap open en de plus er af getrokken en zo erger voor komen gelukkig.De kabelboom onder de klokkenwinkel is een klomp geworden over een lengte van ca. 8 cm en richting de lichtschakelaar is het ook gesmolten de bekabeling.De oorzaak zat hem in de lichtschakelaar daar zat een los contractje in wat bij het dicht doen van een deur om viel en dus de zaak onder spanning zette en dan het groot licht deed branden. Dus een andere kabelboom er bij zoeken dat ging nog wel het demonteren daar van ook welWas toch een sloper maar het moet er ook weer in. Het is een dashboard uit een stuk bij dit type dus je kan er super goed bij. Dus ga dit probleem wel even serieus bekijken waar de oorzaak zit, voor dat je weet ben je verder van huis en heb mogelijk helemaal niks meer hebt, ik was gelukkig nog op tijd. Groeten Henk
24-02-2010 20:19 #1267615
Beantwoord door V700 register in topic Trekhaak ?
Hallo Stephan,
Als je auto is voorzien van een trekhaak koppel dan de trailerdoos eens af.
Het komt op moment veel voor dat er sluiting in de trailerdoos is, doordat er zout in is gekomen en hierdoor nu vocht aantrekt.
Groeten Ben
lid991
Groeten Ben
lid991
