sirene autoalarm
17-02-2010 15:14 #1079332
sirene autoalarm is gemaakt door V700 register
De vorige eigenaar heeft de alarmsirene laten afkoppelen ( reden onbekend )
Nu is mijn vraag hoe krijg ik deze weer aan de praat
Het betreft een SCM orgineel Volvo guard alarmsysteem klasse 3
Alvast bedankt
Andor Smits
Alvast bedankt
Andor Smits
17-02-2010 15:29 #1266426
Beantwoord door V700 register in topic Sleuteltje?
Hé Andor,
Volgens mij heb je drie mogelijkheden:
- uitgezet in de programmering van het alarm. zie Volvo Guard Alarm voor de handleiding.
- hoorn staat in de onderhoudsstand. Als 't goed is, zit er aan de achterkant een afdekkapje van een sleutelgaatje. Hiermee was/is de hoorn in onderhoudsstand te zetten, oftewel: geluid uit, zodat 'ie niet begint met loeien bij afkoppelen. Om 'm weer aan te krijgen, heb je het bijbehorende sleuteltje nodig. Eventueel verdere tips maar niet via het forum lijkt me zo...
- hoorn zit sowieso niet aangesloten. Bij de rechter koplamp in de buurt van de accu hangt als het goed is het bijbehorende inprikpunt.
Succes!
Succes!
17-02-2010 15:33 #1266428
Beantwoord door V700 register in topic Even opladen
En mocht je 'm dan net hebben aangesloten en blijkt hij het nóg niet te doen: de batterij in de hoorn moet even wakker worden en opladen. Kans dat hij na een paar uur prima geluid geeft!André Swart schreef : ...- hoorn zit sowieso niet aangesloten...
18-02-2010 00:59 #1266574
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Herrie
Hallo Andor
Misschien omdat ie hem op een andere manier niet stil kreeg? Pas dus op als je hem gaat aansluiten dat ie wel eens spontaan herrie kan gaan maken. Lijkt me geen leuke ervaring als je er met je snuffert net boven staat.
